Здравствуйте! Балкон 5,5х0,95-0,9 метра. Остекленный люминькой, то есть холодный. Бетонная плита холоднющая даже летом, а зимой и осенью, если ступить голой ногой (тапки далеко, а снег валит и надо закрыть окно :) ), обжигает сразу. Бетонная плита лежит с уклоном где-то 3см на метр Вот-вот буду стелить деревянный пол. Лаги 40х50 будут идти вдоль балкона в три ряда и крепиться на саморезы 6х110мм с неполной резьбой. Доска пола t=28мм шириной 135. Доски встанут поперек балкона саморезами для досок в паз. Всё из сосны.
Вчера демонтировал старую местами трухлявую доску, закрывающую сквозную щель между ограждением балкона и плитой. Пока готовил щель к запенке офигевал насколько сильно в неё задувает ветром, прям аэродинамическая труба какая-то (этаж 7, снизу у соседей нет остекления никакого). Короче, дуть из неё не переставало ни на секунду. И кроме этого повысилась сразу слышимость. Кстати, щель размером от 7 до 3мм. Запенил почти на всю высоту (120мм).
Собственно вопросы следующие:
Можно ли оставить уклон для деревянного пола как он есть? Конструктивно же вроде никаких проблем не должно быть. Просто если у двери пол поднимется минимум на 7см, то у окон уже на 10. Как-то неуютно стоять на такой высоте перед ограждением...неуютно или не привычно...
Есть ли смысл стелить пленку гидроизоляционную под лаги? Пленка просто есть рулон двухслойная. Девать её некуда, а можно и попользовать.
Есть ли смысл для деревянного пола на холодном балконе при моих исходных данных кинуть между лагами на пленку утеплитель пеноплекс 3-5см? Будет ли моё бетонное основание (которое даже сейчас летом хорошо холодное) сильно остужать доску пола без утеплителя? А может и фонить холодом?
Лаги покрыл антисептиком Неомид на два раза. Лежат в комнате. Чем-то надо крыть доску пола с оборотной стороны? Или может хватит грунтовки на всю поверхность?
Какой лак подойдёт для мягкой сосны? Хочу сделать пол чуть темнее, так как у меня доска очень светлая, есть сучки. Но дерево надо оставить деревом и сучки смотрятся неплохо (доска сорта С).
