Добрый день, господа. Помогите пожалуйста с задачами: 1) Надо снять (отсоединить от ванны) штатный шланг дренажа и подключить другой. Как его снять? Я тянул, прилагал усилие, не поддается. Блоки MSZ-SF25VE. Боюсь сломать. С другой стороны ванны есть штуцер для левого подключения, там просто конец трубы, заткнутый резиновой пробкой. В чем секрет? 2) Прикручивал монтажные пластины, намечаю ровно, но при сверлении отверстия всегда немного смещаются, в общем самый плохой блок у меня висит так, что левая сторона пластины на 2мм ниже правой (где слив), по блоку (т.к. он длиннее) будет значит 3мм, это сильно плохо? Монтажники мне заявили что зачем я туда полез, что они бы просверлили так что ни один уровень не показал бы погрешность, врут наверное?
