INTEL INSIDE
INTEL INSIDE
Ростов
19.06.2018 в 20:00:19
Здравствуйте! Как лучше решить следующую проблему: Новостройка. Ванная комната. Несущая бетонная стена переходит в стену из газобетона. Толщина разная. Газоблок меньше на 5 см. Нужно эти 5 см заштукатурить в ровень с бетонной стеной за один раз, перед основной штукатуркой. Чем заштукатурить? Песчаноцементную смесь на газоблок нельзя, штукатурки для блоков по инструкции наносятся до 30мм. Забить и нанести слоем 40..50 мм за один раз? Если поплывет немного - не страшно, будет основная штукатурка. Другие варианты?
евгений78
евгений78
19.06.2018 в 20:13:45
нарастите стену пеноблоком 50мм и дальше штукатурте тонким слоем,финишным.
телефон 8 905 530 42 54
totaleco
totaleco
19.06.2018 в 20:13:52
Что еще за основная штукатурка? Если это влажная зона, то по-любэ ПЦС. И что значит за один раз? Сделайте за два с армированием, второй с финишным захватом всей поверхности
Резон
Резон
Киров
19.06.2018 в 20:18:45
INTEL INSIDE написал: Песчаноцементную смесь на газоблок нельзя,
:eek: Вот жеж я ... от жизни отстал... :sorry:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.06.2018 в 20:52:55
totaleco написал: Что еще за основная штукатурка? Если это влажная зона, то по-любэ ПЦС. И что значит за один раз? Сделайте за два с армированием, второй с финишным захватом всей поверхности
totaleco, не более 15мм на газоблок цементной штукатрки, гипсовую можно и 50мм
INTEL INSIDE
INTEL INSIDE
Ростов
19.06.2018 в 21:12:07
евгений78 написал: нарастите стену пеноблоком 50мм и дальше штукатурте тонким слоем,финишным.
евгений78, Нет таких пеноблоков в продаже.
totaleco, Основная штукатурка это по-вашему "второй с финишным захватом всей поверхности". Его нужно делать 10..15 мм. А у меня "провал" 5 см. Т.е. на газоблоке будет слой штукатурки 60 мм, на монолитной стене 10 мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.06.2018 в 23:02:10
INTEL INSIDE, как это нету 50мм блоков, Вы что :net:
INTEL INSIDE
INTEL INSIDE
Ростов
19.06.2018 в 23:30:37
dmitrovski написал: INTEL INSIDE, как это нету 50мм блоков, Вы что :net:
dmitrovski, Представьте себе, да. Я, к сожалению, живу не в Москве, а в Ростове-на-Дону. У нас не видел блоков 50мм, минимальный 75 мм.
M@STER71
M@STER71
Тула
20.06.2018 в 00:37:57
INTEL INSIDE, Можно и на бетон лишних 2,5 см накидать ... при желании
INTEL INSIDE
INTEL INSIDE
Ростов
20.06.2018 в 01:30:30
M@STER71 написал:
M@STER71, Тогда ванна не влезет. :(
M@STER71
M@STER71
Тула
20.06.2018 в 01:42:24
INTEL INSIDE, Аквапанель как вариант. А так пробейте лазером бетонную стену. Они бывают очень кривые и слой может быть большим
