verozan
verozan
Белгород
20.06.2018 в 13:25:30
Собственно нам смонтировали потолок, окрасили, поклеили декор и только потом мы заметили из коридора под углом теневые полосы. Приложили провила идут волнообразные неровности 2мм.
Видно при дневном свете под углом.
Монтировали влагостойким кнауфом.
В чём может быть причина и самое главное будет ли хуже
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.06.2018 в 18:15:28
verozan, а кто ж знает как его монтировли. :confused: Какой каркас, гипс 12.5мм? К сборке масса вопросов
вэл
вэл
25.06.2018 в 23:59:03
А не от валика ли эти "следы"? Видно , что потолок смонтирован давно и надёжно.По крайней мере на трещины жалоб ведь нет?Мне кажется его закатывали густой краской.
verozan
verozan
Белгород
26.06.2018 в 06:35:36
dmitrovski написал: verozan, а кто ж знает как его монтировли. :confused: Какой каркас, гипс 12.5мм? К сборке масса вопросов
dmitrovski, 9ка кажись.
вэл написал: А не от валика ли эти "следы"? Видно , что потолок смонтирован давно и надёжно.По крайней мере на трещины жалоб ведь нет?Мне кажется его закатывали густой краской.
вэл, Изначально подумали на покраску. Красилось пульвелизатором - перекрасили, попробовали еще раз и валиком.
Перекос волной пошёл именно после покраски. Может быть что влагостойкий гипс оказался не таким уж влагостойкий? Так как перекрас только усилил эффект неровности.
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.06.2018 в 06:45:39
verozan написал:
verozan, проищводитель гкл рекомендует что на стены, что на потолок монтировать 12,5 мм, у людей были случаи, 9,5 мм провисал между профилями, так же производитель пишет 12 ч интенсивной влажности и влагостойкий гк начинает разрушаться, провис гк может быть просто после грунтовки, мы стараемся грунтоваль листы на полу, 2 мм это не о чем, маляра не сильно старались, лист гк кнауф сам по себе имеет форму линзы, его чтоб вышпаклевать, надо постараться
verozan
verozan
Белгород
26.06.2018 в 06:56:48
Немного утешает, что завесив занавески и при искуственном свете эта неприятность не видна.
По идеи если из за влажности после покраски, ухудшения положения не должно быть? Грубо говоря как есть так и будет?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.06.2018 в 09:58:58
verozan, 9мм на потолок не используют, нет его в технических решениях кнауф! ГСП-Н2, гипсовая строительная плита влагостойкая, но не водостойкая! Собирали потолок и маляры, это одни и те же люди были?
verozan
verozan
Белгород
26.06.2018 в 10:44:53
dmitrovski, нет. Отдельно гипсокартонщик и отдельно маляр
вэл
вэл
26.06.2018 в 11:28:28
А ещё совсем недавно в " технических решениях " этой компании утверждалось , что 9 мм ГКЛ создан исключительно для потолков.Но монтировать его предлагалось в 2 слоя ( что естественно увеличивало объём продаж ).После того , как строители убедились , что это полная хрень, в " технических решениях " произошли изменения.Так , что не стоит "вестись" на торговую политику минайгеров.Да , 9 ка дешевле и она легче.Поэтому многие монтируют потолки именно ей.Но то что листы "горбатые" очень часто можно увидеть и невооружённым взглядом.Не берусь судить о причине.Может производственный брак , может неправильное хранение.Факт остаётся фактом - на потолке "волны".Маляры ,выполнив указанный в смете объём работ , сглаживать их не стали.Понятно , что переделывать ни у кого желания нет.Ни у вас , ни у них.Как говориться - форс мажор.А ламбрекен на шторах вас не спасёт ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.06.2018 в 11:34:47
вэл, "дешевле", на 10рублей!
verozan
verozan
Белгород
26.06.2018 в 12:38:40
вэл, Да вроде спасает.
Отделка недешёвая и немного портит впечатление от всего ремонта этот нюанс.
