aumiroshnikov
aumiroshnikov
Волгоград
20.06.2018 в 14:29:41
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста по схеме щита в трехкомнатной квартире. Разводка групп уже сделана, нужно закупать компоненты для сборки щита. Правильно ли я все раскидал по автоматам и подобрал номиналы? Кабель на розетки и сплиты ВВГнГ-LS(А) 3х2,5 одножильный, освещение 2х1,5 одножильный. На варочную поверхность идет 3х6 гибкий. На вводе в квартиру кабель 3х10. После счетчика стоит автомат на 50 А. До счетчика стоит АВДТ 63А 30mA. Все, что до квартирного щита - от застройщика.
PS. На 6 группе так же сидит посудомоечная машина (встраиваемая). 14 и 15 группы инверторные сплит-системы: 18 BTU и мультисплит (9 + 9)
Не знаю что сделать с теплым полом в ванной и может не отключаемые группы объединить и вместо АВДТ на 1 группу поставить групповое УЗО 25А 30 мА?
Модулей получается много, хватит ли щита на 36 модулей или лучше купить 3х18 (4х12)?
Собирать будут электрики... Оборудование ABB
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.06.2018 в 15:15:59
На кой хрен было пускать 2x1,5 на освещение ??? PE- не, не слышал ? Что за гибкий провод идет на варочную ? Если ПВС, то выдрать нахрнен это дерьмо и проложить ВВГ 3x6.
Варочную и теплый пол завести тоже под УЗО.
aumiroshnikov написал: АВДТ 63А 30mA
Менять на селективное УЗО 100мА и АВ С50.
aumiroshnikov написал: не отключаемые группы
Нафиг не нужная вещь.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2018 в 19:22:08
aumiroshnikov, зачем вам две розеточные группы в гостиной?
ebf
ebf
20.06.2018 в 19:31:58
Vadim 161, Чего вы так ругаетесь по поводу 2•1,5 ,может у него все светильники 2 класса и РЕ там вообще не нужен
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.06.2018 в 19:48:14
ebf, ага, пластиковые, вот такие :D
20.06.2018 в 19:57:17
aumiroshnikov написал: После счетчика стоит автомат на 50 А. До счетчика стоит АВДТ 63А 30mA.
Кем установлен АВ на 50А? Что от застройщика, либо по проекту? Выделенная мощность на квартиру?
aumiroshnikov написал: Кабель на розетки и сплиты ВВГнГ-LS(А) 3х2,5 одножильный, освещение 2х1,5 одножильный
А теплый пол?
aumiroshnikov написал: по схеме щита в трехкомнатной квартире.
если как на рисунке - неотключаемая группа света при заливе квартиры водой сверху отключит Ваши морозильники через вводной АВДТ. Если АВДТ не селективный, то при хорошем КЗ на PE - он вырубится вместе с групповым УЗО. А при обычной утечке сработает раньше любого группового УЗО (кроме ванной), т.к. через вводной АВДТ суммируются утечки всей квартиры. Читайте про токовую и временную селективность дифзащиты в ПУЭ.
Видеодомофон - хватит и 3А, инверторный сплит - хватит и 10А
Зачем в зал две группы? Нужна ли на коридор отдельная группа? Зачем обьединять свет санузлов с коридором?
ebf
ebf
20.06.2018 в 19:58:59
Vadim 161 написал: ebf, ага, пластиковые, вот такие :D
Vadim 161, может и такие,а может другие,но 2 класса https://normative_reference_dictionary.academic.ru/67096/светильник_класса_защиты_II
aumiroshnikov
aumiroshnikov
Волгоград
20.06.2018 в 20:19:11
Vadim 161 написал: На кой хрен было пускать 2x1,5 на освещение ??? PE- не, не слышал ? Что за гибкий провод идет на варочную ? Если ПВС, то выдрать нахрнен это дерьмо и проложить ВВГ 3x6.
Vadim 161,
Провод ПВСУ 2х6+1х6 А варочная же относится к стационарным потребителям? Или это не важно? В смысле без вилки подключается. А что не так с освещением? Перепроложить уже не получится... Вроде выключатели и точечные светильники даже не имеют контакта под землю.
aumiroshnikov
aumiroshnikov
Волгоград
20.06.2018 в 20:22:12
Radio написал: aumiroshnikov, зачем вам две розеточные группы в гостиной?
Radio, Так получилось конструктивно, комната делится сдвижной перегородкой, а потолок не штробили. Распред коробки не ставили.
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2018 в 20:23:42
aumiroshnikov написал: Перепроложить уже не получится...
Надо. И пвс этот туда же.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.06.2018 в 20:27:03
aumiroshnikov написал: Провод ПВСУ 2х6+1х6
И кому это в голову пришло такое чудо прокладывать ?
aumiroshnikov написал: А варочная же относится к стационарным потребителям? Или это не важно? В смысле без вилки подключается.
К варочной должен приходить кабель ВВГ 3x6 и уже через силовой клеммник или розетку гибким проводом подключаться к варочной.
aumiroshnikov написал: А что не так с освещением? Перепроложить уже не получится... Вроде выключатели и точечные светильники даже не имеют контакта под землю.
Все нормальные люстры имеют винт заземления к которому должен подключаться PE проводник.
