ebf
ebf
21.06.2018 в 05:06:04
Alexey_Spb, Конечно он правильно ответил,только мы с вами,это понимаем,видимо,по разному :o
  1. Если по проекту,заложены светильники 2 класса,то нет НИКАКИХ РЕ,он может быть,но по желанию заказчика. 2.Пример с ванной,тоже хороший аргумент 3.ТС имеет,то что имеет и по моему убеждению,в данной ситуации,ему надо советовать не перекладывать линии ,а чётко дать рекомендации,что в данной ситуации он должен использовать,только светильники 2 класса
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.06.2018 в 09:32:30
ebf написал: Если по проекту,заложены светильники 2 класса,то нет НИКАКИХ РЕ,он может быть,но по желанию заказчика.
О, уже и проект за уши притянули. Каким это боком он к ТС относится ? Это квартира, и ТС может хоть каждый день светильники менять.
ebf написал: а чётко дать рекомендации,что в данной ситуации он должен использовать,только светильники 2 класса
Которые в любом случае никто слушать не будет, или просто забудет через два дня.
Поэтому пока есть возможность и не наклеены обои нужно менять. Тем более не известно чего там еще нагородили эти "элехтрики". Это как в голову только могло прийти прокладывать двухжилку в новостройке с отличным PE и ПВС на плиту !? Видать штукатуры или сантехники это лепили
Грубый, но справедливый
ebf
ebf
21.06.2018 в 09:50:36
Vadim 161 написал: О, уже и проект за уши притянули. Каким это боком он к ТС относится ?
Ну таким же как и к вам или по вашему разумению, проект может делать ,только проектировщик ? Странный у вас подход ,ТС пишет
aumiroshnikov написал: А что не так с освещением? Перепроложить уже не получится... Вроде выключатели и точечные светильники даже не имеют контакта под землю.
Вроде всё по русски написано . И видимо решили ставить 2 класс.но это же не проект :),это отсебятина ТС и он непременно будет
Vadim 161 написал: ТС может хоть каждый день светильники менять.
Вы сколько раз уже у себя светильники меняли? Короче, пусть делает, что хочет и слушает кого хочет ,но я бы даже пальцем бы не пошевелил на его месте,а купил бы хорошие светильники :)
Vadim 161 написал: Которые в любом случае никто слушать не будет, или просто забудет через два дня.
Так он и про три провода забудет :) ,что уж ,вы ,так уж
21.06.2018 в 09:58:22
ebf написал: В этом случае использование трехжильного кабеля с РЕ-проводником не просто излишне, но и опасно.
интересно, чем опасно? А провод от КУП к ванне тоже опасен?
ebf
ebf
21.06.2018 в 10:02:18
BV написал: интересно, чем опасно?
Читайте Шалыгина, туда все вопросы, там все ответы :)
ebf написал: В данной норме не отражен тот факт, что есть места, где применение светильников II класса нормативно определено, например зона 2 ванных комнат. В этом случае использование трехжильного кабеля с РЕ-проводником не просто излишне, но и опасно.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.06.2018 в 10:12:43
ebf написал: ,только проектировщик
А ну да, проекты делают еще те кто двухжилку и ПВС прокладывают ? :) А если дизайн проект, то это лишь не нужная бумажка, вместе с молоденькими девочками которые их клепают не думая о технической стороне.
ebf написал: Вроде всё по русски написано .
Что написано, точечные светильники ? И что с них то ? Не поверю что не будет ни одной люстры.
ebf написал: Вы сколько раз уже у себя светильники меняли?
Два раза. Но я то тут причем, каждый сам себе режиссёр...
ebf написал: Так он и про три провода забудет
Люстру снимет, увидит и вспомнит что непременно нужно заземлить новую люстру.
ebf написал: я бы даже пальцем бы не пошевелил
Кто виноват в том что вы лентяй ? :) Не все же такие...
ebf
ebf
21.06.2018 в 10:24:50
Vadim 161 написал: Не поверю что не будет ни одной люстры.
У меня их дома три и на даче 6 и все БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ(НА ЛЮСТРЕ) видимо я не то покупаю :)
Vadim 161 написал: А если дизайн проект, то это лишь не нужная бумажка, вместе с молоденькими девочками которые их клепают не думая о технической стороне
Вот когда не думают о технической стороне, тогда и клепают три провода, авось пригодится ,а когда человек знает, что у него и как будет, то и проблем с проводами ЛЮБЫМИ нет. Ладно это лирика :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.06.2018 в 10:38:41
ebf написал: и все БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Старенькие наверно.
ebf написал: Ладно это лирика
Ничего, думаю наш диалог в какой-то мере поможет ТСу определиться что ему делать.
ebf
ebf
21.06.2018 в 10:44:21
Vadim 161 написал: Старенькие наверно.
Новенькие, на даче, 3 года .Дома 10-20 летние. О как
aumiroshnikov
aumiroshnikov
Волгоград
21.06.2018 в 20:54:57
Спасибо за комментарии и критику. ПВС заменю на ВВГ, по светильникам понял, но двухпроводную схему оставлю (не смогу уже заменить). Можно все розеточные группы и освещение раскидать на 2 УЗО 63А 30мА? В этом случае, нужно заменить АВДТ (на вводе до счетчика стоит) С63 30мА (ТДМ) на селективное УЗО 63А 300мА. А автомат можно оставить после счетчика (стоит на 50А) в этажном щите?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.06.2018 в 21:08:14
aumiroshnikov написал: Можно все розеточные группы и освещение раскидать на 2 УЗО 63А 30мА?
Конечно можно. Тем дуракам которые прокладывали кабели сборку щита не доверять ни в коем случае !
aumiroshnikov написал: на селективное УЗО 63А 300мА
100мА, а не 300.
aumiroshnikov написал: А автомат можно оставить после счетчика (стоит на 50А) в этажном щите?
Да.
