aumiroshnikov
aumiroshnikov
Волгоград
20.06.2018 в 20:35:55
BV написал: Кем установлен АВ на 50А? Что от застройщика, либо по проекту? Выделенная мощность на квартиру?
Установлено застройщиком. Мощность не знаю, нет на руках документов, в ТСЖ сказали, что они не соответствуют реальности. Так что мощность определяется автоматом после счетчика на 50А.
BV написал: А теплый пол?
ВВГнГ-LS(A) 3x2,5
BV написал: если как на рисунке - неотключаемая группа света при заливе квартиры водой сверху отключит Ваши морозильники через вводной АВДТ. Если АВДТ не селективный, то при хорошем КЗ на PE - он вырубится вместе с групповым УЗО. А при обычной утечке сработает раньше любого группового УЗО (кроме ванной), т.к. через вводной АВДТ суммируются утечки всей квартиры. Читайте про токовую и временную селективность дифзащиты в
Я его думал заменить на УЗО с током 100 или 300 мА.
А автоматы - на 16 А у нас стоят дешевле чем на 10 и тем более на 6. По туалету и ванной с коридором - думал, что если куда уезжать, рубильником все выключил, а если на дорогу в туалет сходить? Сейчас понимаю, что надо было более вдумчиво подходить.
Скажу сразу - в электрике не сильно сведущ, так что сильно не пинайте...
MaSeVi
MaSeVi
20.06.2018 в 20:45:13
aumiroshnikov написал: Собирать будут электрики...
Они Вам уже собрали. Поэтому
aumiroshnikov написал: Оборудование ABB
Им в руки давать не нужно.
aumiroshnikov написал: . Мощность не знаю, нет на руках документов, в ТСЖ сказали, что они не соответствуют реальности
Документы и реальность соответствуют друг другу? Шикардос: реальность не соответствует проекту.
aumiroshnikov написал: А автоматы - на 16 А у нас стоят дешевле чем на 10 и тем более на 6.
Стоимость обратно пропорциональна востребованности...
aumiroshnikov
aumiroshnikov
Волгоград
20.06.2018 в 20:48:47
Vadim 161 написал: И кому это в голову пришло такое чудо прокладывать ?
Электрикам... На сайте производителя указано, что он предназначен для подключения стационарных потребителей. Блин.
aumiroshnikov
aumiroshnikov
Волгоград
20.06.2018 в 21:01:39
https://www.etm.ru/cat/nn/9727500/
Такой для варочной поверхности пойдет?
MaSeVi
MaSeVi
20.06.2018 в 21:06:08
aumiroshnikov написал: Такой для варочной поверхности пойдет?
Да...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.06.2018 в 21:07:22
aumiroshnikov, подойдет. У вас в городе есть отличный электромонтажник serj12, попробуйте написать ему в ЛС, он вам и со сборкой щита поможет, и со всем остальным, если конечно не занят.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
20.06.2018 в 21:11:22
aumiroshnikov, Если Вы из Волгограда, обратитесь к коллеге serj12, он потрясающий мастер. И Вам, и ему будет хорошо!)))
ebf
ebf
20.06.2018 в 21:27:59
Radio написал:
aumiroshnikov написал: Перепроложить уже не получится...
Надо. И пвс этот туда же.
Radio, Чтобы зелёненький проводок болтался в воздухе.Куда его подключать ,если у светильника нет земли :confused:
20.06.2018 в 22:27:36
aumiroshnikov написал: Вроде выключатели и точечные светильники даже не имеют контакта под землю.
PE в коробке выключателя соединяются клеммой. Сегодня светильники без контакта земли, завтра купите другие с контактом.
Radio написал: aumiroshnikov, зачем вам две розеточные группы в гостиной?
Radio, Так получилось конструктивно, комната делится сдвижной перегородкой, а потолок не штробили. Распред коробки не ставили.
aumiroshnikov, ну и была бы одна линия. Как перегородка влияет?
aumiroshnikov написал: BV написал: А теплый пол?
ВВГнГ-LS(A) 3x2,5
не влезет в терморегулятор - заточите до 1.5мм2 ;)
aumiroshnikov написал: Я его думал заменить на УЗО с током 100 или 300 мА.
типа S
у нас тоже - и что?
aumiroshnikov написал: По туалету и ванной с коридором - думал, что если куда уезжать, рубильником все выключил, а если на дорогу в туалет сходить?
щит так далеко от туалета? :)
aumiroshnikov написал: понимаю, что надо было более вдумчиво подходить. Скажу сразу - в электрике не сильно сведущ, так что сильно не пинайте...
Хотите, мы скажем, что все СУПЕР - полегчает? ;)
ebf написал: Чтобы зелёненький проводок болтался в воздухе.
по крайней мере он будет в проводе и будет выполнять свои функции
ebf написал: если у светильника нет земли
поменяют на другой, с землей через год, и где взять тогда зелененький? Впрочем не критично, но и неприятно, когда от люстры потряхивает, даже стоя на табуретке. Уж лучше пусть УЗО сообщит срабатыванием, что изоляция провода повреждена.
ebf
ebf
20.06.2018 в 23:09:50
BV, Как говорится ,всему можно найти оправдания.Позволю скопипастить ув.человека
Замечание эксперта: «выполнить однофазные групповые линии трехпроводными независимо от класса защиты светильников (СП 256.1325800.2016, п. 10.1)». Проектное решение: применены светильники II класса защиты от поражения электрическим током. По моему мнению, требование п. 10.1 СП 256.1325800.2016 является общим и не распространяется на все случаи, в том числе на указанное проектное решение. В нормальном режиме от поражения током на светильниках защищает основная изоляция, в случае повреждения основной изоляции – двойная изоляция, т.к. светильники относятся ко II классу (основание: ПУЭ, пп. 1.7.50, 1.7.51). Применение трехпроводных линий не оправдано. Примером невыполнения п. 10.1 является, например, питание трехфазного асинхронного электродвигателя (электропривода лифта жилого дома) четырехпроводной линией (L1, L2, L3, РЕ), хотя в п. 10.1 указано, что трехфазные линии должны быть пятипроводными. Кто прав?
ОтветАлександр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ
Начну с того, что понятие «трехпроводная линия», состоящая из L, N и PE-проводников, принятое в главе 1.7 ПУЭ 7-го изд., в принципе неверно и противоречит действующим национальным и международным стандартам. Такая линия определяется как двухпроводная по количеству рабочих проводников, а РЕ-провод не учитывается. Норма СП 256.1325800.2016 заимствована из СП 31-110-2003 и не была подвергнута актуализации, хотя вопрос о ее уточнении ранее неоднократно поднимался. Как один из разработчиков СП поясню, по какой причине норма была принята в такой формулировке. В помещениях жилых и ряда общественных зданий при проектировании в большинстве случаев не определен класс светильников, поэтому решили использовать трехжильные кабели как универсальное решение «на все случаи жизни». В данной норме не отражен тот факт, что есть места, где применение светильников II класса нормативно определено, например зона 2 ванных комнат. В этом случае использование трехжильного кабеля с РЕ-проводником не просто излишне, но и опасно.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.06.2018 в 01:35:18
ebf написал: BV, Как говорится ,всему можно найти оправдания.Позволю скопипастить ув.человека
ebf, ну все правильно ответил товарищ Шалыгин - трехжилка нужна для универсальности, сегодня стоит класс защиты II, завтра поменяют на I, а кабель не поменяют. Поэтому - трехжилка, как и написано в СП.
Что касается третьей жилы PE, она так же очень пригождается в случае повреждения кабеля, например, перфоратором.
И последний аргумент - логистика. Очевидно что оптимальнее купить одну позицию 3x1.5 на освещение, чем дробить на 3x1.5, 2x1.5.
Мои статьи по электрике
