Posix86749
Posix86749
20.06.2018 в 17:16:53
Здравствуйте. Дано квартира в панельном доме в состоянии "после строителей". Стены будут штукатуриться. Но все стены покрыты чем-то вроде шпатлевки. Причем люди которые в этой квартире жили (друзья из дружественных республик) утверждают, что стены не шпатлевали, просто наклеили обои прям на стены как есть. А эта субстанция осталась от застройщика. Шпатлевка эта какая-то странная: очень твердая, воду не впитывает почти. Простая гипсовая шпакля, смоченная водой, снимается шпателем "на раз". А эту "супершпаклю"зубилом надо срубать. Очень прочная. Слышал мнение, что это какая-то шпатлевка на масляной основе, или что-то в этом роде. Вопрос: есть ли смысл заморачиваться и снимать это покрытие перед штукатуркой? Я лично имею в голове стереотип: "не хочешь неожиданностей в последствии - снимай все до бетона, до хирургической чистоты". Просто что бы снять всю это шпатлевку, а это ~240 кв.м., - умрешь там. Она прочно держиться
Труженик
Труженик
20.06.2018 в 19:13:35
Шпаклевку лучше удалить
Грэй
Грэй
20.06.2018 в 20:42:44
Прочную шпаклевку лучше не снимать.
Posix86749
Posix86749
20.06.2018 в 21:17:32
Ну трындец, стало проще ))
евгений78
евгений78
20.06.2018 в 21:31:46
Posix86749 написал: Ну трындец, стало проще ))
Posix86749, :D а вы как хотели,это форум,тут много мнений,и выбрать правильное,это для вас самое важное.если она крепко держится,значит не упадет от размокания,соответственно,грунтуете хорошей грунтовкой,ставите маяки и штукатурите,все просто.я бы взял бетоноконтакт кнауф или старатели в железном ведре,но тут мнения тоже могут разница.
телефон 8 905 530 42 54
Posix86749
Posix86749
20.06.2018 в 22:07:55
евгений78 написал: а вы как хотели
Хотел, что бы мне сказали, "Женя, бери и делай вот так, не очкуй, я сто раз так делал!!" И все форумчание при этом единодушной закивали головами :D А если серьезно, то по идее нигде ведь не пишется "содрать все до бетона", а пишут "удалить слабо держащиеся покрытия" или что-то в этом роде. Вот тут лично для меня и кроется загадка: а какой основание считается непрочным?
AndyMirror
AndyMirror
20.06.2018 в 22:38:24
евгений78 написал: , :D а вы как хотели,это форум
+1
евгений78 написал: я бы взял бетоноконтакт кнауф
Бетоконтакт по шпаклёвке точно лишнее.
Posix86749 написал: а какой основание считается непрочным?
А это смотрят по силушке богатырской. ;)
Под плитку шпаклёвку лучше снять.
evgeniy_ms
evgeniy_ms
20.06.2018 в 22:55:40
Если влом снимать, сетку оцинкованную набейте
nadegniy
nadegniy
20.06.2018 в 23:57:20
evgeniy_ms написал: Если влом снимать, сетку оцинкованную набейте
evgeniy_ms, Зачем писать такие глупости?
nadegniy
nadegniy
20.06.2018 в 23:58:08
Posix86749 написал: Здравствуйте. Дано квартира в панельном доме в состоянии "после строителей". Стены будут штукатуриться. Но все стены покрыты чем-то вроде шпатлевки. Причем люди которые в этой квартире жили (друзья из дружественных республик) утверждают, что стены не шпатлевали, просто наклеили обои прям на стены как есть. А эта субстанция осталась от застройщика. Шпатлевка эта какая-то странная: очень твердая, воду не впитывает почти. Простая гипсовая шпакля, смоченная водой, снимается шпателем "на раз". А эту "супершпаклю"зубилом надо срубать. Очень прочная. Слышал мнение, что это какая-то шпатлевка на масляной основе, или что-то в этом роде. Вопрос: есть ли смысл заморачиваться и снимать это покрытие перед штукатуркой? Я лично имею в голове стереотип: "не хочешь неожиданностей в последствии - снимай все до бетона, до хирургической чистоты". Просто что бы снять всю это шпатлевку, а это ~240 кв.м., - умрешь там. Она прочно держиться
Posix86749, Снимать до бетона, ведь это ваша квартира, а не гастарбайтеров.
Грэй
Грэй
21.06.2018 в 05:51:02
Непрочным считается такое основание, , которое будет разрушено после нанесения на него покрытия, и разрушено будет именно этим новым покрытием. Всё познаётся в сравнении. В СНИП сказано, что покрытие не должно быть прочнее, чем основание. Posix86749, Судя по вашему описанию, ваша "субстанция" Прочнее и стабильнее, чем гипсовая штукатурка. Если у вас остаются сомнения, или мало опыта - сделайте пробное нанесение в каком- либо месте, и посмотрите, что будет.
