wasser3794
wasser3794
20.06.2018 в 20:10:49
Добрый день! Существует проблема, прошу совета. Год назад приобрели квартиру, на кухне гофра идет от колонки к дымоходу внутри гипсокартонной конструкции. Мы все время были спокойны, разве что колонка пошаливала, и пару месяцев назад заменили на другую, дорогую и новую. В чем проблема? Три месяца назад приходили газовщики (по поводу ремонта старой колонки) и сказали, что чтобы установить новую колонку, нужен АКТ от вентиляционщика. Так во т, он пришел и сказал всю гипсокартонную конструкцию разломать, иначе закрыт доступ к дымоходу. Я позвонил дядьке, он приехал и сказал, что это все хрень и газовщики просто качают деньги у народа. Дядька приехал, вместе выбрали колонку и он ее установил. Все четко, все работает, но СЕЙЧАС одна знакомая рассказала о случаях отравления угарным газом, вплоть до летального исхода. Стремно? Естественно! Какие мысли на этот счет: думаю все-таки ломать и закрепить эту трубу (хрен с ним с ремонтом) и вызвать вентиляционщика и зарегистрировать колонку. Правильно или оставить все как есть?
AndyMirror
AndyMirror
20.06.2018 в 20:29:22
wasser3794 написал: Правильно или оставить все как есть?
ВАм шашечки или ехать?
Это к тому, что между регистрацией и вашей безопасностью огромная разница.
По уму короб разобрать, сделать всё правильно, попутно оформив бумаги, заделать и спать спокойно. ;)
КАТРАН
КАТРАН
22.06.2018 в 10:10:40
wasser3794, Правила газовшиков нужно выполнять,они написаны после огромного количества смертельных отравлений и пожаров.Но не обязательно все ломать.Достаточно сделать большой вырез в гипсокартоне и закрыть его декоративным,дырявым,перфорированным железным листом,снммающейся или открывающейся декоративной решеткой итп.Если немного подумать головой - все правила будут выполнены и это будет не ухудшение,а украшение кухни.
zadov
zadov
22.06.2018 в 19:07:21
У вас колонка в горючем деревянном шкафчике, непонятно откуда приток воздуха, и есть ли приточная вентиляция (хотя бы клапан)? Скорее всего букет серьезных нарушений, и переделывать надо все. А газовщик просто вцепился за то, что ему ближе.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
22.06.2018 в 19:35:12
wasser3794 написал: Я позвонил дядьке, он приехал и сказал, что это все хрень
Ваш дядя каким-то образом связан с газовым оборудованием? Т.е. он имеет большой практический опыт работы и теоретические знания в сфере разработки и эксплуатации газового оборудования? Или нет? А то, не дай бог, рванёт газ. Судя по всему нарушений то цельный букет. :(
ИМХО (IMHO)
wasser3794
wasser3794
25.06.2018 в 16:08:28
zadov написал: У вас колонка в горючем деревянном шкафчике, непонятно откуда приток воздуха, и есть ли приточная вентиляция (хотя бы клапан)? Скорее всего букет серьезных нарушений, и переделывать надо все. А газовщик просто вцепился за то, что ему ближе.
zadov, есть постоянная вентиляция (большая дыра внизу короба), плюс еще дверца постоянно открыта
wasser3794
wasser3794
25.06.2018 в 16:10:13
ADM05 написал:
ADM05, опыт у него есть, сказал, тяга есть (проверяли на месте), и хорошая, труба чистая сама по себе внутри, не забита.
wasser3794
wasser3794
25.06.2018 в 16:12:04
мужики, как считаете, лучше большую дыру сделать по ширине этого короба? и если да, то чем резать? можно ли обойтись простой ножовкой?
zadov
zadov
25.06.2018 в 16:23:59
ГКЛ легко режется ножовкой по металлу. Или просто полотном. Только причем тут это все?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
25.06.2018 в 17:06:54
wasser3794 У Вас рядом с колонкой висит вытяжка. Она как работает, на рециркуляцию, или в вентканал?
zadov
zadov
25.06.2018 в 17:17:03
На всякий случай. Если захотите все оставить неправильно и лишь бы соблюсти требования газовщика. ГКЛ элементарно вырезается, этот же кусок потом вклеивается обратно на унифлот, соединение получается не хуже монолитного листа. Потом шкурится, шпаклюется и отделывается как обычно, при аккуратных руках не будет и следа. Но лучше навести порядок и сделать как надо с полным удалением короба и ревизией вентканалов.
