Гоша Кораблёв
Гоша Кораблёв
Уфа
22.06.2018 в 13:04:16
Друзья, поставил гигиенический душ лемарк соло. Открываешь воду рычагом, нажимаешь кнопку на лейке и... мощный удар воды (напор) на 1-2 секунды. И потом течёт нормальный напор.
Что то не правильно сделано или это у всех так? Может есть выход напрямую как то пуск воды осуществить, без кнопки на лейке?
Alexvas
Alexvas
22.06.2018 в 13:12:42
В первую очередь проверьте давление в водопроводной системе в квартире. Сколько давление в стояках, стоят ли редуктора давления...
Гоша Кораблёв
Гоша Кораблёв
Уфа
13.11.2018 в 11:37:49
Помогите кто-нибудь в решении этой проблемы.
cineman
cineman
13.11.2018 в 17:07:21
Думаю, шланг лейки работает как аккумулятор, надувается после открытия смесителя, после выплёвывает накопленное. Дальнейшая скорость на открытом клапане лейки определяется уже смесителем.
13.11.2018 в 17:44:08
Гоша Кораблёв написал: Друзья, поставил гигиенический душ лемарк соло. Открываешь воду рычагом, нажимаешь кнопку на лейке и... мощный удар воды (напор) на 1-2 секунды. И потом течёт нормальный напор.
Гоша Кораблёв, сначала нажимайте кнопку, потом открывайте рычаг :)
Гоша Кораблёв
Гоша Кораблёв
Уфа
13.11.2018 в 20:17:28
BV, не удобно так пользоваться. Стоит только отпустить кнопку чтобы перехватить лейку как сразу опять бешеный напор стреляет
cineman
cineman
13.11.2018 в 23:49:41
Гоша Кораблёв написал: бешеный напор стреляет
Бояться стоит полного разрыва шланга, когда забудете смеситель в открытом состоянии.
14.11.2018 в 00:40:48
Гоша Кораблёв, поставьте перед этим смесителем редуктор давления.
Или заблокируйте кнопку лейки несколькими слоями изоленты. Понравится - сделаете блокировку чем-то более достойным.
Гоша Кораблёв
Гоша Кораблёв
Уфа
14.11.2018 в 04:49:17
BV, душ встроенный в стену. Или редуктор в основной стояк ставить? На хол и гор воду? Проблематично? Может есть лейки с кнопкой фиксации. Включил и выключил, чтоб не держать?
Гоша Кораблёв
Гоша Кораблёв
Уфа
14.11.2018 в 05:02:42
cineman написал:
cineman, я его закрывать не забываю никогда
14.11.2018 в 05:07:59
Гоша Кораблёв написал: Может есть лейки с кнопкой фиксации. Включил и выключил, чтоб не держать?
таких не знаю
Гоша Кораблёв написал: Или редуктор в основной стояк ставить? На хол и гор воду? Проблематично?
или на входе от стояка на всю квартиру, или на трубы идущие к смесителю, и гор и хол, кому как.
