setupio
setupio
22.06.2018 в 15:19:23
Пришла беда, нужно красить квартиру-студию. :help Зоны окраски: 1). Стены ванной, за исключением зоны душа. Т.е. предполагается не слишком интенсивный контакт с водой: брызги от раковины, висящие мокрые полотенца и т.п. Цвет - яркий зеленый (не все краски можно отколеровать, напр. Sherwin-Williams Bath Paint - нельзя), матовый, насколько возможно для водостойких красок. По маякам, шпаклевка, ~10м2. 2). Стены лоджии. Имеется 2 приточных канала, в районе диффузоров на стене постоянно оседает мелкая уличная пыль. Следовательно, нужно что-то хорошо и много раз моющееся. Цвет - стокгольмский белый, матовая, насколько возможно. ~15м2. 3). Стены прихожей. Нагрузка высокая из-за небольших габаритов, вероятность контакта с одеждой/обувью. Цвет - стокгольмский белый, матовая, насколько возможно. ~7м2 4). Стены жилой зоны/кухни. Нагрузка, скорее, средняя. Изредка повышенная влажность от кухни. Цвет - стокгольмский белый, максимально матовая. ~35м2. По маякам, шпаклевка, стеклохолст (пп. 1-4). 5). Потолок жилой зоны/кухни/прихожей/лоджии. Нагрузка кухонная. Максимально белый, максимально матовый. По маякам, шпаклевка, ~26м2. 6). Откосы окна. Пыль, частая уборка. Максимально белый, максимально матовый.
Будучи занудой-перфекционистом, несколько часов потратил на форумы и рекомендаций производителей, но, похоже, без особых рез-ов. Информация противоречивая и большого доверия не вызывает. Изучать теорию и практику самостоятельно в течение, минимум, нескольких месяцев возможности нет :killyourselfbywall: В российском сегменте сети бытует мнение о более высоком качестве (во всех смыслах, включая легкость использования) американских красок отн. европейских в соотв. ценовых сегментах. Чтение же американских форумов и обзоров отдельных продуктов этих производителей очень быстро разрушает радужную картину: с отдельными продуктами есть серьезные проблемы с применением (кстати, и тут на форуме описывали проблемы, например, с BM's Aura.), зачастую рекомендуются значительно более дешевые и при этом более качественные и легкие в использовании продукты конкурентов (которых, впрочем, на нашем рынке не купить, у нас (СПб) наблюдаются только линейки Sherwin-Williams и Benjamin Moore).
Соответственно, блиц опрос, для тех кто неоднократно применял и уверен в продукте, какие краски использовать для зон, перечисленных выше, с посильными комментариями. И более специальный вопрос о краске для стен ванной (с которой возможно больше всего проблем), Tikkurila Luja или Sherwin Williams Duration Home или Benjamin Moore Aura Bath and Spa (цена последней, впрочем, полный капец :eek: )?
Спасибо заранее.
P.S. Маляров, на которых можно полностью положиться - нет. Имеющиеся с американскими красками не работали. :sorry:
alexx7777
alexx7777
Химки
22.06.2018 в 19:19:22
Стены в ванной комнате покрасил Dufa Schimmelschutzfarbe разведенной с водой 10% валиком Anza микрофибра 18 мм. Покупал в Леруа мерлен. На одну стену полностью попадет вода от душа. Уже мыл неоднократно с помощью средства для мыться посуды, все держится как новое.
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
23.07.2018 в 10:21:25
Со своей стороны делюсь вот таким вариантом - Remmers Venti-lack 3-в-1, знакомый многим с давних времен алкид, только хорошего уровня, практически не желтеет со временем (моим подоконникам лет 5-6), а на фото - закатал ванную через грунтовку Allgrund. По некоторым причинам кафель пришлось отложить, поэтому такое решение. Душем пользуемся, вода льется по этой стене просто водопадом, проблем никаких. Краска отлично колеруется, сухой остаток достаточно высокий, поэтому то что видите на стене - 1 слой. Не валиком конечно, кистью, но тем не менее
Сергей Максимов
Сергей Максимов
Пермь
23.07.2018 в 10:33:06
Для интерьерки чаще всего юзаю систему Hydro-Tiefengrund + Superdeck 2 WS, у краски класс влажного истирания 2 по ДИН, одинаково хороша на любой штукатурке, кирпичной кладке, бетоне, двп и дсп, гкл и обоях
M@STER71
M@STER71
Тула
24.07.2018 в 06:28:23
Сергей Максимов написал: Со своей стороны делюсь вот таким вариантом - Remmers Venti-lack 3-в-1, знакомый многим с давних времен алкид, только хорошего уровня, практически не желтеет со временем (моим подоконникам лет 5-6), а на фото - закатал ванную через грунтовку Allgrund. По некоторым причинам кафель пришлось отложить, поэтому такое решение. Душем пользуемся, вода льется по этой стене просто водопадом, проблем никаких. Краска отлично колеруется, сухой остаток достаточно высокий, поэтому то что видите на стене - 1 слой. Не валиком конечно, кистью, но тем не менее
Сергей Максимов, Мое мнение, что тут нечем "похвастать" ...
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
24.07.2018 в 14:43:13
setupio,
Совсем матовая не будет сильно влагостойкой так как матовость достигается микронеровностью поверхности рассеивающий падающий свет. А присадки повышающие влагостойкость наоборот натягивают плёнку краски и она начинает блестеть. Хорошие влагостойкие водоэмульсионки имеют блеск от 20 до 40 (по 100 бальной шкале). Так что выбирайте, что важнее матовость или влагостойкость. Из того что рассматриваете - Benjamin Moore и Tikkurila вполне надёжные производители и есть из чего выбрать. Если не найдёте ничего - всегда можно купить в Москве с доставкой в Питер через транспортную компанию.
