Пришла беда, нужно красить квартиру-студию. :help Зоны окраски: 1). Стены ванной, за исключением зоны душа. Т.е. предполагается не слишком интенсивный контакт с водой: брызги от раковины, висящие мокрые полотенца и т.п. Цвет - яркий зеленый (не все краски можно отколеровать, напр. Sherwin-Williams Bath Paint - нельзя), матовый, насколько возможно для водостойких красок. По маякам, шпаклевка, ~10м2. 2). Стены лоджии. Имеется 2 приточных канала, в районе диффузоров на стене постоянно оседает мелкая уличная пыль. Следовательно, нужно что-то хорошо и много раз моющееся. Цвет - стокгольмский белый, матовая, насколько возможно. ~15м2. 3). Стены прихожей. Нагрузка высокая из-за небольших габаритов, вероятность контакта с одеждой/обувью. Цвет - стокгольмский белый, матовая, насколько возможно. ~7м2 4). Стены жилой зоны/кухни. Нагрузка, скорее, средняя. Изредка повышенная влажность от кухни. Цвет - стокгольмский белый, максимально матовая. ~35м2. По маякам, шпаклевка, стеклохолст (пп. 1-4). 5). Потолок жилой зоны/кухни/прихожей/лоджии. Нагрузка кухонная. Максимально белый, максимально матовый. По маякам, шпаклевка, ~26м2. 6). Откосы окна. Пыль, частая уборка. Максимально белый, максимально матовый.
Будучи занудой-перфекционистом, несколько часов потратил на форумы и рекомендаций производителей, но, похоже, без особых рез-ов. Информация противоречивая и большого доверия не вызывает. Изучать теорию и практику самостоятельно в течение, минимум, нескольких месяцев возможности нет :killyourselfbywall: В российском сегменте сети бытует мнение о более высоком качестве (во всех смыслах, включая легкость использования) американских красок отн. европейских в соотв. ценовых сегментах. Чтение же американских форумов и обзоров отдельных продуктов этих производителей очень быстро разрушает радужную картину: с отдельными продуктами есть серьезные проблемы с применением (кстати, и тут на форуме описывали проблемы, например, с BM's Aura.), зачастую рекомендуются значительно более дешевые и при этом более качественные и легкие в использовании продукты конкурентов (которых, впрочем, на нашем рынке не купить, у нас (СПб) наблюдаются только линейки Sherwin-Williams и Benjamin Moore).
Соответственно, блиц опрос, для тех кто неоднократно применял и уверен в продукте, какие краски использовать для зон, перечисленных выше, с посильными комментариями. И более специальный вопрос о краске для стен ванной (с которой возможно больше всего проблем), Tikkurila Luja или Sherwin Williams Duration Home или Benjamin Moore Aura Bath and Spa (цена последней, впрочем, полный капец :eek: )?
Спасибо заранее.
P.S. Маляров, на которых можно полностью положиться - нет. Имеющиеся с американскими красками не работали. :sorry:
