Gra4
Gra4
Рязань
23.06.2018 в 10:18:01
Добрый день! Ситуация такая: купил гараж, там между подвалом(под всем гаражом) и собственно 1 этажом плиты перекрытия. Лежат так, что образуется смотровая яма шириной 1.1м, длиной 2 метра. Ширина для легковой машины конечно избыточна. Пол находится ниже уровня земли на 30см(т.е. пол надо поднимать). С одной стороны если класть балку можно опереть на плиту, с другой стороны ничего нет. Грубо говоря яма П образная. Всю голову сломал-подскажите как сузить яму, что бы выдерживало машину(1.5т). По высоте как написал выше можно на 30см что нибудь положить. Мои идеи: положить двутавровую балку поперек ямы, и еще два двутавра положить вдоль ямы(соответственно одним концом они обопрутся на плиту, вторым на положенный поперек двутавр), дальше яму обложить кирпичем, один край которого будет опираться на двутавр, вторым на плиту(и так 3 ряда кирпича в высоту). Всю голову сломал как заузить яму. Может у кого есть идеи как сделать? (Бюджет естественно очень ограничен)
Gra4
Gra4
Рязань
23.06.2018 в 12:39:25
Сегодня посмотрел что есть на строй рынках. Есть профильная труба 100х100х3, есть 100х50х3, 80х80х3. Хватит ли 80х80 если длина пролета 2м, сверху будут кирпичи в 3 ряда по всей длине(опираться половиной на плиту,половиной на профиль), и получается будет стоять одна сторона машины( а по факту скорее всего 1 колесо всего лишь)??
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
25.06.2018 в 12:14:21
А что мешает выставить опалубку и замонолитить перекрытие?
Gra4
Gra4
Рязань
25.06.2018 в 12:45:39
Сан Саныч (Москва), а выдержит 30 см цемента машину? там же надо армировать и наверно не просто сеткой а арматурой нормально?
daveorc
daveorc
Красноярск
17.08.2018 в 14:53:50
Gra4 написал: Сегодня посмотрел что есть на строй рынках. Есть профильная труба 100х100х3, есть 100х50х3, 80х80х3. Хватит ли 80х80 если длина пролета 2м, сверху будут кирпичи в 3 ряда по всей длине(опираться половиной на плиту,половиной на профиль), и получается будет стоять одна сторона машины( а по факту скорее всего 1 колесо всего лишь)??
Gra4, Тоже такая же проблема, получилось? Я думаю примерно также только вместо трубы взять швелер, он по деньгам очень дорогой выходит
17.08.2018 в 15:07:25
Gra4 написал: Сан Саныч (Москва), а выдержит 30 см цемента машину? там же надо армировать и наверно не просто сеткой а арматурой нормально?
Gra4, армировать - обязательно, и рассчитывать арматуру, количество, и место ее расположения. Еще и опирания правильно сделать надо. Вы бы эскизик приложили - будет понятнее, что есть и что хочется
