Т-34
Т-34
24.06.2018 в 13:18:09
Кнопка с тонкой трубочкой к груше - при нажатии срабатывает через раз, а то и вовсе после 3-5 последовательных нажатий. В чем проблема?
Hitgher
Hitgher
24.06.2018 в 13:26:54
Т-34, Вакуумная кнопка на инсталляции? Попробуйте снять кнопку, отсоединить трубку, дунуть в трубку. Если сработает слив. Меняйте кнопку, насос сдох
strider1978
strider1978
24.06.2018 в 13:49:16
Иногда помогает смазка всех уплотнений в кнопке силиконовой смазкой.
Т-34
Т-34
24.06.2018 в 20:54:14
Hitgher написал: Т-34, Вакуумная кнопка на инсталляции? Попробуйте снять кнопку, отсоединить трубку, дунуть в трубку. Если сработает слив. Меняйте кнопку, насос сдох
Hitgher, почему кнопка вакуумная? Наличие трубки говорит о вакууме?
strider1978
strider1978
24.06.2018 в 21:08:54
Пневмокнопка скорее всего.
Т-34
Т-34
25.06.2018 в 00:01:25
strider1978 написал: Пневмокнопка скорее всего.
strider1978,
Так в чем тут фишка? Воздух из кнопки давит на грушу? И надо кнопку без утечки воздуха?
strider1978
strider1978
25.06.2018 в 07:30:45
Да, так и есть.
