zadov
zadov
29.06.2018 в 13:00:04
Я конечно некрасиво сделаю, но похвастаюсь (должно же быть что-то у меня хорошо): при включении 2квт чайника просадка в пределах погрешности измерений (1в), короче ничо не падает, а мощнее ничего нет. Как добился: 10мм2 вводной кабель, качественная автоматика, все соединения протянуты, скрутки пропаяны, сделано аккуратно. В стояках медь, дом новый. В сети напряжение 232В. Это я к тому, что нормально бывает. И надо методично (могут уйти годы) долбать всех кого можно. Только не так: "у меня эта, лампочка мигает". А вот так: "Состояние проводки крайне пожароопасно... неоднократно обращался... принять меры в отношении бездействия... буду обращаться в прокуратуру... законодательно разобрать и оказать содействие в ликвидации аварийной ситуации... привлечь руководителя... к ответственности за хамство, халатность и разгильдяйство". И побольше, побольше. При аккуратном подходе зависимость от ваших кляуз появится с первой дозы. Но останавливаться ни в коем случае нельзя, надо закрепить эффект.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
29.06.2018 в 13:13:21
ТС, пишите в УК и жилинспекцию. Постом выше zadov пример написания привёл.
ИМХО (IMHO)
kvintesson
kvintesson
29.06.2018 в 14:40:29
ADM05, zadov, Спасибо, так и делаю. В администрацию района написал, в жилинспекцию написал. В прокуратуру пока что не писал, подожду от этих ответы, может быть заставят УК починить. А не заставят - тогда соберу все ответы и в прокуратуру с фотками, актами, ответами.
sserge
sserge
29.06.2018 в 14:42:29
Kamikaze, прочел. То есть простыми словами - автомат (у меня С16 - С50) в щитке может не отключиться при КЗ из-за его низкого тока? Так 2 Вольта падение при 2 кВт и 10 вольт при 7,5 - это критично и повод бить тревогу в жилинспекцию? Напряжение сети в пределах 225-230 В...
zadov
zadov
29.06.2018 в 15:03:44
sserge написал: автомат (у меня С16 - С50) в щитке может не отключиться при КЗ из-за его низкого тока?
Было такое дело, щитовые C32 не срабатывали, но срабатывала плавкая вставка 20А в квартире. Но только один раз. Обычно при КЗ по причине перегоревшей лампочки, небрежной коммутации оголенных проводов не срабатывало вообще ничего (оголенные провода малого сечения сгорали и все). С ужасом вспоминаю все это электрохозяйство, так делать конечно :nо:
kvintesson
kvintesson
01.10.2018 в 13:15:07
Кому интересно, есть результаты давления на УК. Не знаю, что было сделано, но теперь при 1500Вт просадка на 5В, что примерно на 34% лучше, чем было.
