kvintesson
kvintesson
26.06.2018 в 22:07:36
Местный электрик ничего делать не будет, даже за деньги, так и сказал. Управдом сказал тоже самое. Не знаю, может ли сторонний электрик протянуть соединения на всех этажах? Думаю, никто не будет брать ответственность, ещё и под током. Так что пока что ситуация кажется безвыходной.
volchenok
volchenok
Северодвинск
27.06.2018 в 01:37:02
Пинка надо дать обеим бездельникам, всем домом. Поверьте, если соединение подгорело, то там хоть запротягивайся, толку не будет.Особенно алюминий.
sserge
sserge
27.06.2018 в 11:00:12
Пыхтачок, у меня в новостройке тоже самое. Не факт, что проводку менять. Нужны четкие нормативные параметры работы сети, на которые можно ссылаться. Я задавал здесь вопрос - никто не знает.
gdserg
gdserg
28.06.2018 в 10:17:15
kvintesson написал: Вечером (сейчас лето) гуляет в пределах 206-235. Зимой пожить не успели, только въехали. Но во время ремонта было 200-245 (РКН-113 было выставлено на 190-240, пару раз вырубало).
Наверное, это почти повсеместно. Аналогичная, как у Вас ситуация, уже с полгода. Девятиэтажка в Москве, рядом стройка (ну может быть из-за них еще)
gdserg
gdserg
28.06.2018 в 10:18:57
kvintesson написал: Местный электрик ничего делать не будет, даже за деньги, так и сказал. Управдом сказал тоже самое
Пишите им (в УК, конечно же) письмо счастья, предупреждая о возможных последствиях их бездействия. Если будут молчать - в Вашу по региону жилищную инспекцию. Должны зашевелиться, свято место пусто не бывает.
mastak
mastak
28.06.2018 в 16:34:42
kvintesson написал: При включении чайника 2кВт проседает на вводе в этажном щитке на 10В.
Судя по просадке напряжения у вас сопротивление цепи фаза-ноль 1.15Ом.
kvintesson написал: автоматы по квартирам в этажном щитке номиналом 25А (характеристика С)
При таком сопротивлении цепи фаза-ноль ток КЗ в сети всего 200А (судя по вашим измерениям). Автомат С25 имеет мгновенный расцепитель на ток 125-250А, т.е. он не обеспечивает нормальной защиты, что может привести к пожару. При таком токе КЗ нужен автомат В25 или С16 или чинить сеть.
kvintesson написал: РКН-113 было выставлено на 190-240, пару раз вырубало
В сети нормальное напряжение 198-253В. Чтобы не иметь проблем с частыми отключениями, пороги лучше ставить 170 и 265 В. Вашему электрооборудованию это ничем не грозит.
sserge
sserge
28.06.2018 в 19:39:28
mastak, а по подробней можно о зависимости просадки от сопротивления фазы-ноль? то есть вы имеете ввиду проблема в проводке квартиры? У меня новостройка, но просадка на 10-11 В при 7 кВт нагрузки (эл.плита). При включении чайника и работе плиты на кухне - 2 В (тускнеют ненамного лампочки, но ощутимо и напрягает) - ибо в старой квартире такого не было. Все замеры проводил в самом квартирном щитке. Вызов электриков УК и замер в уже этажном щитке - дал те же самые показания. Протянули контакты, но сделать ничего не могли.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.06.2018 в 23:26:15
sserge написал: а по подробней можно о зависимости просадки от сопротивления фазы-ноль?
49-50 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту.
dokar
dokar
Мадонатор
28.06.2018 в 23:35:46
Kamikaze, Почему http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/ виден только под общей шапкой - Электрика и слаботочка . Так тяжело его разместить и там и здесь ?
Да, ни фига.
Serge3leo
Serge3leo
29.06.2018 в 03:27:33
mastak написал: При таком сопротивлении цепи фаза-ноль ток КЗ в сети всего 200А (судя по вашим измерениям). Автомат С25 имеет мгновенный расцепитель на ток 125-250А, т.е. он не обеспечивает нормальной защиты, что может привести к пожару. При таком токе КЗ нужен автомат В25 или С16 или чинить сеть.
Таки да (хотя параноик возьмёт минимальное напряжение по ГОСТ-ам 230-15% и получит ток КЗ 170А). Правда, согласно ПУЭ-7 п. 1.7.79 вводный автомат щитка может срабатывать за 5 с. А вот все остальные должны срабатывать за 0.4 с.
А прежде чем ставить В25 или С16, разумно измерить ток КЗ (просадку напряжения) под нагрузкой в самой дальней розетке и/или через любимый фильтр/удлинитель (если используется). Может же так выйти, что и не выше B16.
sserge написал: Нужны четкие нормативные параметры работы сети, на которые можно ссылаться. Я задавал здесь вопрос - никто не знает.
Таки разве не 195..253? Правда это по стандарту, которые у нас нынче добровольные. А так надо листать правила оказания услуг ЖКХ, что в них написано и на что они ссылаются.
Serge3leo
Serge3leo
29.06.2018 в 03:51:30
Измеряем напряжение и ток при нескольких нагрузках, естественно, точки измерения должны быть между нагрузками и линией. Ток можно измерять клещами, электрическим счётчиком или вычислять исходя из документации на нагрузку. Далее считаем, например, всё заносим в таблицу и строим линейный тренд: U = U0 - Rloop*I ссылка
Получаем сопротивление петли до точки измерения напряжения. Ясное дело, сопротивление в щитке будет меньше, чем сопротивление в дальней розетке или в любимом сетевом фильтре/удлинителе.
Ток КЗ номинальный будет 230/Rloop, но минимальный может оказаться и 195/Rloop.
Скорее линии к дому. Впрочем, проблема может быть в любом месте.
Но низкий ток КЗ может создать уже проблемы для квартирной проводки, типа, неправильные номиналы автоматов и т.п.
P.S. Тут ещё Меандр разродился новым вольтметром ВРТ-М02 с возможностью измерения и контроля тока КЗ и линии PE. Жаль только, с УЗО не очень дружит, ток утечки при контроле линии PE - 15 мА. Но я всё равно беру второй, уже в квартиру.
