AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
26.06.2018 в 11:51:15
Буду делать перегородку впервые. В одиночку. Составляю план действий и возникло несколько вопросов.
Почему при создании гипсокартонной перегородки, начинать раскладывать направляющие профили рекомендуют с пола, а не с потолка? Когда приделаешь профиль к полу, нужно встать на стремянку и с помощью отвеса искать место на потолке, где надо расположить потолочный профиль. Чуть сдвинул, ждем пока успокоится отвес и второй человек смотрит, ровно или еще чуть сдвинуть. Это невозможно делать в одиночку и вообще не логично. По моему, лучше начинать с потолка: привинтил направляющий профиль к потолку, а потом с помощью отвеса быстро, за один проход, нашел место, куда надо крепить нижний профиль. Без лишних хлопот будет получены два профиля (потолочный и напольный), выстроенные идеально ровно друг над другом. Можно справиться одному.
Так можно делать? Или есть подводные камни?
И второй вопрос: зачем между соседними листами гипсокартона оставлять щели в 1-2 мм для последующей шпаклевки стыков, если сразу можно ставить на герметик? В инструкции по установке аквапанелей плиты сразу ставят на герметик, почему бы с гипсокартоном так же не поступить?
И третий вопрос: профили толщиной даже 0.6 мм выглядят хлипкими. Что если вместо профилей использовать металлопрокат из толстой стали? Вместо нижнего и верхнего направляющих профилей положить швеллер, а вместо стоечных профилей- раздельные для каждой стороны перегородки уголки? Раздельные уголки- для лучшей звукоизоляции, чтобы не было больших мостиков звука. И гипсокартон крепить к этим уголкам в заранее просверленные отверстия.
Hitgher
Hitgher
26.06.2018 в 13:47:18
AlexBrbrbr, Эх, не ваше это! Дурная голова рукам покоя не даёт. ;)
евгений78
евгений78
26.06.2018 в 17:46:06
AlexBrbrbr, да кто ж вам запретит то,делайте.хотел бы я посмотреть на это чудо :a а особенно как вы будите метиться в просверленные отверстия через гипсокартон.и сколько же времени уйдет у вас на изготовление 10 кв м такой стены,если стандартная стена делается максимум 2-3 часа ;)
телефон 8 905 530 42 54
master.msk
master.msk
master.msk
26.06.2018 в 22:06:45
AlexBrbrbr, струбцины возьмите, пригодятся. Направляющие швеллера не стоит, см. картинки швеллера в сечении. А профиль можно
евгений78 написал: да кто ж вам запретит то,делайте.хотел бы я посмотреть на это чудо
что чудесного? делал и неоднократно. Ну да, немного инструмент посерьезнее и опыт работы с металлом привествуется
евгений78 написал: особенно как вы будите метиться в просверленные отверстия через гипсокартон
есть саморезы черные со сверлом в потай, металл до 3мм можно использовать в качестве каркаса без предварительного сверления См фото, стеночка с электрощитком для кухни, к ней с торца, будет пришиваться раздвижное остекление. Толщина ее лимитирована, поэтому делал из профиля. Гипсокартон на болтах в потай, чтобы не торчали вовнутрь саморезы, щиток можно заменить на больший, т.к проект по электрике не проработан, есть вариант, что мест не хватит
Shkeddy
Shkeddy
28.06.2018 в 09:57:01
AlexBrbrbr написал: Буду делать перегородку впервые. В одиночку. Составляю план действий и возникло несколько вопросов.
AlexBrbrbr, по вашим вопросам:
  1. не принципиально с какого профиля начинать возводить перегородки. Можно начать с потолочного.
  2. щели оставляют для заполнения стыков шпаклевой, чтобы обеспечить ее максимальный контакт с поверхностью ГКЛ. Это делается, чтобы обеспечить однородность обшивки и в дальнейшем исключить образование трещин при изменении температур и влажности. Аквапанель менее реагирует на изменение влажности и температуры. Хотя для аквапанели наружней при использование на фасаде тоже предписывается оставление стыков толщииной 5 мм для последующей их заделки штукатурно-клеевой смесью с щелочестойкой сеткой. Была у меня как-то работа, когда неотапливаемое каркасное здание обшивали изнутри аквапанелью наружней с заделкой стыков указанным способом.
  3. Вы напрасно сомневаетесь в надежности профилей толщиной 0,6 мм. Отдельно эти профили не обладают высокой жесткостью и упругостью, но после обшивки их листовыми материалами все кардинально меняется. Упругость каркасной панели многгократно увеличивается после обшивки листовыми материалами, причем в трех плоскостях. Ну если все равно сомневаетесь, то есть у кнауфа профиль UX с толщиной стенки 2 мм, используйте его. Только для закручивания саморезов потребуется гайковерт или мощный шуруповерт. Для улучшения звукоизоляции лучше использовать акустический профиль и ГВЛВ в два слоя с каждой стороны. Швеллер я бы не стал использовать, так как замучаетесь вворачивать в него саморезы, будут проблемы с установкой стоечного профиля. Что касается уголков, то наоборот усилите гулкость конструкции, обшивка будет как барабан.
master.msk
master.msk
master.msk
28.06.2018 в 22:58:49
Shkeddy написал: Швеллер я бы не стал использовать, так как замучаетесь вворачивать в него саморезы, будут проблемы с установкой стоечного профиля.
не не стал бы а не смог бы Из формы и толщины полок
Профильную трубу можно вдоль порезать
AlexBrbrbr
AlexBrbrbr
30.06.2018 в 11:39:51
Shkeddy, спасибо за ответы по пунктам. Теперь все ясно. Но ч то за акустический профиль? Виброфлекс-Wave? К сожалению, он существует только толщиной 100 мм, а я делаю перегородку из 50 профиля :( Возможно, такой специальный профиль и не имеет смысла на тонкой перегородке, эффекта не будет.
master.msk, вы использовали обычный стальной металлопрокат? Что-то его не видно у вас на фото. Обычно его продают в ржавом виде и он темного цвета. Да и врядли горячекатанную сталь можно без предварительного сверления пробурить. Что конкретно вы использовали?
master.msk
master.msk
master.msk
30.06.2018 в 22:28:14
AlexBrbrbr, да
AlexBrbrbr написал: Да и врядли
металл 3 мм сверлится без проблем вот таким саморезом
Здесь с торца именно такой металл и саморезы
http:https://mastergrad.com/mediafiles/cc/e8/47/cce847b851360e60abb1fe3d81855ec4.jpeg
4мм можно сверлить саморезом 4.8, кровельным
