madalex
madalex
27.06.2018 в 03:27:38
Приветствую, мастера! Такой вопрос меня озадачил. Поиском пользовался, но полностью не нашел ответ на свой вопрос. Возьмем простые условия, нужно подключить, например, люстру на 2-х клавишный выключатель с использованием распределительной коробки. Для ремонта квартиры закуплен кабель 3x1,5 ВВГнг(А)-LS (N,PE), думается подобным кабелем закупается большинство. Так вот, насколько грешновато использовать жилы N и PE в качестве L1 и L2 на участке выключатель-распред.коробка? С другой стороны я и не видел других кабелей ВВГнг(А)-LS в продаже, где все три жилы были бы фазными по цветовому обозначению. Если упростить до 1-клавиш. выключателя и игнорировать цвет. маркировку, опять же, закупать 2-жильный кабель или можно использовать 3-жильный, но 1 жилу не использовать?
Radio
Radio
Заблокирован
27.06.2018 в 13:16:26
madalex написал: Так вот, насколько грешновато использовать жилы N и PE в качестве L1 и L2 на участке выключатель-распред.коробка?
Вообще ни насколько, все так делают.
madalex написал: опять же, закупать 2-жильный кабель или можно использовать 3-жильный, но 1 жилу не использовать?
Совершенно невозбранно. Более того, по свободной жиле можно подать в подрозетник ноль при необходимости.
А теперь рецепт, как сделать всё трехжильным кабелем ничего не нарушая в маркировке: просто заводите 3х1,5 в подрозетник (глубокий), а из него выходите двумя такими же на группы светильников. Распаячная коробка из схемы исключается, нули синие, фазы белые, пе как пе. Бонус: рабочий ноль в подрозетнике для хитрых димеров и подсветок.
madalex
madalex
27.06.2018 в 17:26:11
Спасибо, radio, отлегло от сердца :) По поводу монтажа без распред.коробок начитан, действительно, у решения есть много плюсов, но есть и недостатки. К сожалению местные спецы боятся такого подхода, с розетками еще куда ни шло. А с освещением. Например, у меня в спальне предполагается управлять двумя группами света с 3-х мест. Да еще 2 выключателя из них - 2-х клав. проходные. Спецы артачатся без коробок делать, понимаю, им неохота корячиться с немалым количеством проводов в подрозетниках, да и переучиваться на новую концепцию)
zadov
zadov
06.07.2018 в 15:52:30
Если стена ЖБ то есть высокая вероятность не поставить глубокий подрозетник в нужном месте. Ну или придется арматуру резать, что запрещено и на что всем покласть.
Вадим М
Вадим М
08.07.2018 в 15:22:08
zadov написал: Если стена ЖБ то есть высокая вероятность не поставить глубокий подрозетник в нужном месте. Ну или придется арматуру резать, что запрещено и на что всем покласть.
zadov, на плоских Wago соединения проводов уместятся и в обычный подрозетник, даже с розеткой, не говоря уже о выключателе.
sergey_sav
sergey_sav
08.07.2018 в 21:18:17
madalex написал: Например, у меня в спальне предполагается управлять двумя группами света с 3-х мест.
Просто в качестве справки. Учли, что для этого может потребоваться двухклавишный перекрёстный переключатель, которого не найти?... То есть, придётся использовать два одноклавишных механизма.
madalex
madalex
08.07.2018 в 22:16:47
sergey_sav, да, 2-х клавишные перекрестные выключатели - редкий зверь, наслышан :) У ABB в серии Zenit есть, у SE есть не помню в какой. У Bticino есть даже с самовозвратом, но цена космическая :)
Я упростил начальную схему(было больше 2-х групп), решил - пусть 1-клавишные будут у входа в спальню, а у кроватей - 2-х клавишные проходные.
