Доброго времени суток!
Есть небольшой домик в 2 этажа всего с 130 кв.м. отапливаемой площади. Обогревает все это настенный котел Proterm 25 KOV. Применена двухтрубная система. Всего 5 батарей (все биметалл) на 1 этаже и 3 на втором (+ сушилка). Имеется теплый пол (его обслуживает отдельный насос с своем контуре с трехходовым клапаном). Дом хорошо утеплен. Зимой все нормально. Претензий к отоплению нет. Но тут мне пришлось снять батарею для монтажа лестницы. Оказалось, что вода полный писец и по цвету и по запаху и по состоянию. Такое использовать нельзя. В итоге все батареи снял и промыл каждый контур в отдельности внешним насосом. Очевидно изначально заполнили неочищенной водой из свежей скважины (была у меня такая проблема). В итоге родилась мысль поставить фильтр на обратке. Приглашенный техник уверенно заявил, что мысль хреновая, т.к из-за возросшего сопротивления из-за установки фильтра быстро угроблю насос котла. В итоге возникло предложение сделать в обратке рядом с котлом особую ветку (типа "байпаса" тока не пустого), в которой поставить фильтр, манометр, регулировочный вентиль (как на батареях) и дополнительный насос. Все это дело огородить кранами и в основную ветку поставить кран. Для чего эта вся порнография нужна. Я мыслю так. Скажем 2 раза в год на сутки-двое-трое я закрываю основную магистраль, открываю "байпас" и включаю доп.насос. Он гоняет воду, заставляя всякую гадость оседать на фильтре. После все возвращаю как было, меняю фильтр. На форуме много дискуссий о доп.насосе в системе отопления. Но в основном преследуется цель "помочь" основному насосу. И в основном спецы негативно относятся к доп.насосу, т.к. как раз доп.насос вместо помощи способен угробить насос в котле. Но мне все же хочется поставить фильтр, но не нанести такой установкой вред котлу. Нужно как-то уравновесить совместную работу двух насосов. Может мне использовать трехходовой клапан и сбрасывать "излишки" от работы доп.насоса мимо котла в подающую трубу? Но и в этом случае доп.насос может "передавить" котловой.
Прошу помощи в решении вопроса
