#6366398
Добрый день!
На кухне и в коридоре залили наливной пол ровным слоем, но перепад высот между комнатой и коридором получился 1 см за вычетом толщины линолеума (забыл сказать строителям, что нужно заливать почти в ровень с комнатой, чтобы не было перепада и они залили меньше смеси). На пол планирую класть линолеум. Теперь думаю, как уменьшить разницу между наливным полом и покрытием комнаты - залить второй слой наливного пола, или же положить пару листов оргалита, а сверху линолеум? Как лучше сделать?
Если заливать второй слой пола, есть ли какие-то тонкости? Понятно, что старый наливной пол должен хорошенько просохнуть, а его поверхность должна быть хорошо загрунтована чтобы не впитывать влагу из нового слоя наливного пола. Если что смесь weber.vetonit 4100, но, боюсь, её может не хватить.
preved, можно и листами и наливайкой.
Слой 10*1,6 это 16 кг на квадрат.
Можно приклеит Гвл но это 1 см и плюс клей
Есть переходные порожки
Вариантов много.
