Александр234
Александр234
29.06.2018 в 13:58:26
Всем доброго времени суток!В ходе ремонта в своей скромной однокомнатной хрущевке встретился с проблемой.В ходе снятия старого линолеума на кухне обнаружил под ним советскую плитку приклееную к бетонной стяжке на битум или гудрон (предполагаю,что она служила еще и гидроизоляцией).Плитку я оторвал а вот битум-это сущий ад.В планы входило залить наливной пол и сверху положить линолеум.Могу ли я на такую поверхность проделать эту операцию?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2018 в 16:10:33
Александр234, если битума не больше 10-15%, то можно, если больше, то только на разделительном слое, например ветонит 4350, 4310 от 25мм
Александр234
Александр234
29.06.2018 в 16:26:13
dmitrovski, Спасибо. А если бетоноконтакт потом грунт и наливной?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
29.06.2018 в 18:33:37
Александр234,соседнюю тему посмотрите заодно.http://www.mastergrad.com/forums/t281568-zamena-pola-v-panelke-neponyatnaya-mastika-smola/
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2018 в 19:37:07
Александр234 написал: dmitrovski, Спасибо. А если бетоноконтакт потом грунт и наливной?
Александр234, бетоконтакт здесь с какого боку???
R&R Dwarf
R&R Dwarf
29.06.2018 в 21:26:43
Александр234, ,бетоноконтакт после заливки наливного отойдёт вместе с наливным.Прочность на отрыв должна же быть какая-то.На него нельзя много жидкости.Если только полусухую стяжку. dmitrovski,очередные иллюзии на тему материалов у домашних мастеров,что делать.
Александр234
Александр234
30.06.2018 в 02:22:50
dmitrovski, я имел ввиду на этот битум нанести бетоноконтак(он как ни как даёт адгезию) и сверху наливной?
Александр234
Александр234
30.06.2018 в 02:26:16
R&R Dwarf, т.е от битума нужно избавляться в любом случае? Инструментами 19 века топором и шпателем)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
30.06.2018 в 02:53:40
Александр234 написал: R&R Dwarf, т.е от битума нужно избавляться в любом случае? Инструментами 19 века топором и шпателем)
Александр234, Бинго . Во всяком случаи топор и скребок не прихотлив в обслуживании и расходке. Есть ещё способ придуманный в раннем палиолите «Огонь» очень эффективен.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Грэй
Грэй
30.06.2018 в 06:14:11
Александр234, битум жирный, и невпитывающий, поэтому адгезия обычных (традиционных, простых) строительных сменсей к нему плохая. Что касается современных наливных полов: у них хорошая адгезия даже к битуму, однако, у них повышенная усадка, которая может нарушить адгезию. Поэтому , если свести усадку к минимуму, то можно заливать прямо по битуму. Влияние усадки( её силу) можно уменьшить только одним способом - лить максимально тонкий слой, буквально несколько миллиметров. Но, сами понимаете, что таким тонким слоем пол не выровняется, поэтому лить надо за 2 раза: первый слой тонкий промежуточный, после высыхания - нормальный слой, выравнивающий.
Грэй
Грэй
30.06.2018 в 06:20:32
а, кстати, есть "безусадочные" гипсовые наливайки. Их можно лить по битуму толстым слоем сразу, но их лучше делать по маякам, ибо они плохо растекаются и без маяков получается волна. Хотя, под линолеум, типа "сойдёт"
