Ничего странного - все зависит от состава пластиката. У одной и той же марки провода, изготовленного на разных заводах, толщина изоляции может отличаться из-за ее качества. Должен выдерживаться главный параметр изоляции - пробойное напряжение, а каким путем завод идет к этому, так это его проблемы. Это может быть использование качественного пластиката и соответственно более дорогого, а может применяться менее качественный, но более толстым слоем.
Пример - ПВА и ПВАМ, где изоляция ПВАМ выполнена более тонким слоем, но из более качественного пластиката.
avmal написал :
Должен выдерживаться главный параметр изоляции - пробойное напряжение, а каким путем завод идет к этому, так это его проблемы....
У меня на прошлой работе, несколько лет назад, для решения задач анализа состава сплавов в высоковольтных источниках применялся т.н. "triple insulated wire" ( обмоточный провод с тройной изоляцией ). Несколько дороговат, но характеристики лучше цены. Так вот, толщина изоляции ( полиэстер ) - 0,1 мм, а держит 3000VAC. Межслойную изоляцию можно вообще не мотать...
Если это главный параметр, то вы бы риснули сунуть провод с такой изоляцией в авто ?
Зачем же толстая изоляция - думаю, тут необходимость обеспечить совокупность факторов механичееской, климатической, электрической и химической стойкости.
А так , кроме ремарки по напряжению, ваше мнение поддерживаю.
iale написал :
Зря не поддержали ремарку по напряжению. Именно так дела с изоляцией и обстоят. Ваш пример не совсем ко двору - к обмоточному проводу совсем другие требования, чем к автотракторному. Даже, если полиэстер и обладает масло-бензостойкими качествами, то это не значит, что автомобилестроители станут его применять - их в шесть секунд сожрут конкуренты с более дешевым электрооборудованием.
А у производителя провода, применяющего качественный пластикат, изоляция не такая уж и толстая, если сравнить, скажем, ПГВА и ПВ-3 Подольсккабеля.
2avmal
посмотрел сегодня пособие по расчету толщины изоляции. Вот выдержка оттуда
" Толщину изоляции кабелей на напряжение 3 кв и ниже выбирают из соображений ее механической прочности. С ростом сечений токопроводящих жил кабелей происходит увеличение их массы, в связи с чем возникает возможность повреждения изоляции во время технологического процесса производства, а также при монтаже и эксплуатации. Поэтому при увеличении сечения токопроводящей жилы толщину изоляции увеличивают..."
И про толщину изоляции интересно почитать ГОСТ 23286-78 "КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ
НОРМЫ ТОЛЩИН ИЗОЛЯЦИИ, ОБОЛОЧЕК И ИСПЫТАНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ", особенно раздел про импульсные пиковые напряжения.
iale написал :2avmal
Я эти интересные книжки уже давно прочитал, а потому могу заверить, что там нет противоречий моим словам, если рассматривать провода одного сечения, что мы сейчас и делаем. Зачем сравнивать толщину изоляции провода, скажем 1 и 25 квадратов. Разумеется она будет разной даже, если рассчитана на одно напряжение. Это понятно и без чтения.
Вы вычитали там, что "... при увеличении сечения токопроводящей жилы толщину изоляции увеличивают..." Вполне логично. Другого вы и не могли прочитать. Вот если бы вы нашли где-нибудь, что толщину изоляции увеличивают у одного и того же провода, в зависимости от условий эксплуатации, то это бы стало сенсацией.
2avmal Мы, в принципе, говорим об одном и том же, только с несколько разных точек зрения.
Для автора, задавшего вопрос, это не столь актуально. Он спросил - "почему толстая всего на 12В ?"
Наверно будет проще ответить - ну купил завод Х ПВХ пластикат И-40 и чтоб пройти требования по хим., мех. электростойкости по ГОСТу такому-то изоляция не меньше 0.8 мм. А завод Y купил модифицированный ПВХ пластикат, качество выше, изоляция может быть тоньше - 0,6 мм.
Возможно я неточно пояснил, что имхо для проводов с напряжением до 1000В спосбность выдерживать испытательное напряжение 2,5-3кВ начинается с толщины изоляции 0,1-0,2 мм. И не только электропрочность является определяющей характеристикой для назначения оптимальной толщины.
iale написал :2avmal Мы, в принципе, говорим об одном и том же, только с несколько разных точек зрения.
Наверно будет проще ответить - ну купил завод Х ПВХ пластикат ...
На этот вопрос можно ответить еще проще - какой провод был на заводе, такой и поставили.
