temask88
temask88
Минск
26.07.2018 в 12:32:49
Alex9801 написал:
temask88 написал: Может и однофазный.
Тогда у Варочной панели одна из фаз (та, от которой НЕ питается схема управления) не должна быть запитана от генератора. Или делайте "супер" кабель до варочной с нейтралью в 6 квадрат, т.к. ток будет 32А (при однофазном подключении токи в нейтрали суммируются алгебраически).
Alex9801, это при полной нагрузке? Если пользоваться одной комфоркой не будет проблемы?
temask88
temask88
Минск
26.07.2018 в 13:06:03
Alex9801, И кстати в обычном режиме при подключении при подключении варочной на 2фаза кабелем 5х2.5 достаточно?
MaSeVi
MaSeVi
26.07.2018 в 13:18:44
temask88, Да...
26.07.2018 в 17:53:48
temask88 написал: Alex9801, И кстати в обычном режиме при подключении при подключении варочной на 2фаза кабелем 5х2.5 достаточно?
temask88, 4х2,5
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.07.2018 в 18:00:58
BV, а если трехфазная попадется ? Да и разница в цене между 4х2,5 и 5х2,5 не настолько большая чтоб экономить.
Грубый, но справедливый
26.07.2018 в 18:05:33
Vadim 161 написал: BV, а если трехфазная попадется ? Да и разница в цене между 4х2,5 и 5х2,5 не настолько большая чтоб экономить.
Vadim 161, мы тут недавно искали, да есть, но редки. Если попадется - не брать :)
temask88
temask88
Минск
26.07.2018 в 18:08:37
BV, 5x2.5 одну жилу лучше не буду подключать если будет подключение 2 фаз.
temask88
temask88
Минск
26.07.2018 в 18:11:02
MaSeVi, Vadim 161, Alex9801, ebf, Подскажите ещё, данный щит коммутировать 6 или 10мм ПВ3?
MaSeVi
MaSeVi
26.07.2018 в 18:15:49
temask88 написал: MaSeVi, Vadim 161, Alex9801, ebf, Подскажите ещё, данный щит коммутировать 6 или 10мм ПВ3?
temask88, Первый...
Alex9801
Alex9801
26.07.2018 в 18:27:53
temask88 написал: Если пользоваться одной комфоркой не будет проблемы?
Не будет.
temask88 написал: И кстати в обычном режиме при подключении при подключении варочной на 2фаза кабелем 5х2.5 достаточно?
Если нагреватели - тэны (подключаемые напрямую к сети), то проблем не будет. А если ВП индукционная и без PFC, токи 3-й гармоники перегрузят нейтраль. Естественно при включении всех комфорок на полную мощность (7кВт).
temask88
temask88
Минск
26.07.2018 в 20:17:42
MaSeVi написал:
temask88, Первый...
MaSeVi, С учетом вводного на 50А не мало?
