megrad
megrad
30.06.2018 в 14:06:23
Radio, задан был вопрос, как будете использовать генератор - ответ был на весь дом.
Radio написал: Наверняка у обитателей дома хватит интеллекта не пользоваться особо мощными потребителями в аварийном режиме
Таки задайте вопрос автору.
temask88 написал: Почему котёл Газовый и насосы нужно отделять? Там же небольшая нагрузка.
Это нагрузка скажем так первой категории. Это значит она должна работать почти при любых условиях. Отдельный щиток в идеале (проще генератор подключить), достаточно отдельных линий, что бы при КЗ от бытовых приборов Вы не остались без воды и отопления. Это просто совет, хотите всё объединить это Ваш выбор. Кстати вместе с газовым котлом ставится газоанализатор с клапаном, его тоже надо будет от сети запитывать.
temask88
temask88
Минск
30.06.2018 в 15:16:17
megrad, Понял. За совет спасибо. Нужно тогда немного подправить.
Radio
Radio
Заблокирован
30.06.2018 в 21:21:44
megrad написал: задан был вопрос, как будете использовать генератор - ответ был на весь дом.
Так это был правильный ответ, что не так?
megrad
megrad
30.06.2018 в 21:32:51
Откуда я знаю потребляемую мощность автора?
temask88
temask88
Минск
02.07.2018 в 12:43:00
megrad написал: Откуда я знаю потребляемую мощность автора?
megrad, ТУ на 15 киловатт. Реальная не знаю сколько будет. Из мощных потребителе планируются индукционная варочная, электрический духовой шкаф, посудомоечная машина, стиралка.
MaSeVi
MaSeVi
02.07.2018 в 12:46:15
temask88, Линии света можно сократить до трёх-двух. УЗО с 40А замените на 25А. И на варочную достаточной УЗО на 16А...
temask88
temask88
Минск
02.07.2018 в 13:06:09
MaSeVi написал: temask88, Линии света можно сократить до трёх-двух. УЗО с 40А замените на 25А. И на варочную достаточной УЗО на 16А...
MaSeVi, Я думаю не стоит ставить узо одинакового номинала с автоматом!
MaSeVi
MaSeVi
02.07.2018 в 13:11:39
temask88 написал: Я думаю не стоит ставить узо одинакового номинала с автоматом!
Что так? Или Вы сторонник идеологии "номинал УЗО выше номинала АВ, ибо сгорит!"?)))...
temask88
temask88
Минск
02.07.2018 в 13:33:00
MaSeVi написал:
MaSeVi, А что в этой теории плохого? Цена номинала выше почти не отличается? Почему бы и нет.
temask88
temask88
Минск
02.07.2018 в 13:35:29
И ещё, по проекту вводной автомат на 32а, кабель алюминий 4х16.
Кабель буду ложить 5х16 не смотря на проект - ссылку на планируемую систему заземления давал выше.
Автомат правильный? Как я понимаю данный кабель он защитит, а раз на 32а согласовали то и пусть будет?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.07.2018 в 13:36:05
Ну раз вы умнее производителя, то пожалуйста.
MaSeVi написал: Что так? Или Вы сторонник идеологии "номинал УЗО выше номинала АВ, ибо сгорит!"
Вот вот, начитаются всяких сказачников потом и бродят такие басни по интернетам.
Грубый, но справедливый
