Abbreviatura
Abbreviatura
30.06.2018 в 02:13:01
Здравствуйте! Хотела поменять чугунные трубы (канализация, горячая, холодная, полотенцесушитель) на пластиковые. У соседа сверху канализационный стояк чугунный. Сантехник сказал, что, если на чугунной трубе сделать резьбу (под потолком) и накрутить пластиковую на нее, то такое соединение лет через 5 потечет. Поэтому посоветовал оставить чугунный стояк, а все остальное заменить на пластик. Стоит ли прислушаться к данному совету? Спасибо.
Hitgher
Hitgher
30.06.2018 в 05:21:22
Abbreviatura, Стояки воды не бывают, чугунные, сталь, оцинковка. Менять желательно до соседей ( не оставлять огрызки старой трубы в плите пола и перекрытия. Если канализация чугунная в хорошем состоянии, оставьте. Если труха, то заменить, максимально выше к верхнему соседу и до горловины вниз. Это если у вас глобальные переделки с переносом сантехники.
Abbreviatura
Abbreviatura
30.06.2018 в 08:21:37
Hitgher, "максимально выше к верхнему соседу" - это соединить чугунный тройник, который в перекрытии, с новой пластиковой трубой канализации?
Hitgher
Hitgher
30.06.2018 в 08:50:07
Abbreviatura, Не получится добраться до горловины соседа выше. Сверху расчеканивать надо, без доступа не получится. Если крепкий на верху, сантиметров 30 от плиты. Надо на месте смотреть индивидуально. Я же не знаю что вы там затеяли?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
01.07.2018 в 21:05:40
Сколько этажей над вами?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Abbreviatura
Abbreviatura
02.07.2018 в 00:40:04
АПОСТОЛ, Я живу на 2-м. Надо мной 3 этажа. Подо мной нет квартиры. Решили с мастером поменять нижнюю часть трубы, где раструб, и тройник на пластиковые. Т.к. верхняя часть стояка чугунной канализации сравнительно не старая (около 10 лет), а подо мной тоже новые чугунные трубы (там проходной подъезд).
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
04.07.2018 в 14:52:16
Очень плохая идея. Если чугунная труба плохо закреплена( она держится за счёт распора в раструбе под своим весом), то вашу пластиковую крестовину расплющит летом( растают битумные фиксаторы на крыше или техэтаже).
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
04.07.2018 в 15:53:06
Abbreviatura, и чем мастер обосновывает необходимость такой замены?
