Redbull89
Redbull89
30.06.2018 в 09:46:29
Доброго времени. В одной комнате плита пола уложена под большим углом. Разница минимума и максимума 105 мм. Подскажите можно ли это дело залить самовыравнивающимся полом? Полы нашел с максимальной высотой 100мм, поэтому сомнения, боюсь что треснет. Если нельзя, то подскажите более надёжный вариант, а возможно и более дешёвый.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.06.2018 в 12:40:04
Покупаешь керамзит цемент и цементнопесчаную смесь, делаешь раствор с небольшим избытком цемента, добавляешь керамзит, пока не станет керамзитобетон густой как рассыпчатый творог, укладываешь оставляя пару сантимов на чистовую стяжку. .
Narrenfreiheit
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.06.2018 в 21:27:34
Redbull89, Вы чего хотите чтобы получилось? Вам надо залить только одну комнату или как?
Redbull89
Redbull89
01.07.2018 в 01:02:59
dmitrovski, одну комнату нужно выровнять. Сейчас уже думаю отказаться от полного выравнивания, т.к. порог в комнату получится 9-10 см высотой. Это во-первых неудобно, тем более для детской, во-вторых придется ломать проем дверной сверху, т.к. дверь не влезет. В общем хочу либо залить, либо стяжку, сантиметра на 3-4, что бы хоть немного выровнять, потом прихожую подниму на этот уровень и все ок будет. Уклон конечно останется, но уже меньше будет, не так заметно. Возможно ли заливку самовыравнивающейся смесью делать? Или она просто стечет в самый нижний угол?
Грэй
Грэй
01.07.2018 в 04:03:00
Redbull89 написал: самовыравнивающейся смесью делать? Или она просто стечет в самый нижний угол?
стечёт в один угол.
Redbull89 написал: одну комнату нужно выровнять. Сейчас уже думаю отказаться от полного выравнивания, т.к. порог в комнату получится 9-10 см
Redbull89
Redbull89
01.07.2018 в 22:01:09
Грэй, остаётся стяжка?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.07.2018 в 23:35:40
Redbull89, так Вам и нужно, чтобы она стекла в самую нижнюю точку. Вы же собираетесь немного снивелировать плоскость какие проблемы?
Redbull89
Redbull89
02.07.2018 в 00:19:26
dmitrovski, поверхность неровная будет тогда.
