Shkeddy
Shkeddy
27.12.2018 в 00:42:44
Может покажете как ушм можно вырезать круглое отверстие диаметром 100 и 125 мм в профнастиле и стальных балках? А еще желательно без искр. Для себя я бы точно не стал жечь цинк.
cineman написал:
Shkeddy написал: кабельной пилой.
Это так сетевую саблю зовут? Она как то защищена от пыли, что можно пилить потолок?
cineman, сабельная. Пишу с планшета, не заметил замену слова. Про защиту от пыли не знаю. Но по гипсу работает много, пыли на ней всегда много. Пока проблем нет.
landco, что имеется в виду: корпус или крутилка на фиксаторе пилки? Передняя часть корпуса обрезинена. Автофиксация для нее очень стремная опция. Мощность большая, пару раз у меня ее выбивало из рук от удара пилкой. Пила просто зверь.
sanya1965
sanya1965
27.12.2018 в 01:11:43
alex1977102 написал:
Shkeddy написал: В металле еще отверстия для воздуховода прорезал, не пришлось коронки покупать.
отверстия в металлических воздуховодах вырезается УШМ!
alex1977102, я дремелем режу... Без искр... Диск на 32 мм... Самодельный из диска 125/1...
praksitel
praksitel
27.12.2018 в 04:11:30
Bigma написал: А пните и меня, пожалуйста, в сторону верного пути ;) Сейчас есть шурик и болгарка аккумуляторные. Думаю, какой инструмент к ним прикупить, собственно, из названия темы. Ещё имеется лобзик (сетевой), правда это Фит старый, у него уже ломался зажим пилки и погнулась подошва :scare Но я им иногда работаю. Также есть ручная дисковая пила Диолд. Инструмент использую в личном хозяйстве (ну, допустим, скворечник сделать, собачью будку, домик для колодца и т.п.) и на приусадебном участке (вот тут, думаю, сабля больше пригодится - деревья опиливать).
Bigma, если живёте в частном доме, то сабля - вообще незаменимая штука. Я ей столько уже деревьев и кустов попилил, сосчитать невозможно.
Bigma
Bigma
Тула
27.12.2018 в 08:29:59
0rthodox написал: Bigma, на какой системе сидите? По моим ощущениям и опыту общения с синей 12-вольтовой серией боша, лобзик формы "грибок" с включателем-тумблером можно использовать как веточную пилу, удерживая его за сам гриб; как торцеватель бруса вплоть до 60х60 (с другим не сталкивался). Из перевернутого лобзика можно сделать станочек.
А вот спилить торчушку заподлицо это уже к сабельной пиле или к реноватору - в зависимости от толщины и материала торчушки. Также маялся с выбором - лобз или сабля, опыт показал что надо обе. Лобзик пригоднее для "сделать", сабля пригоднее для "сломать".
0rthodox, на Деволте 18В. Эх, да, оба всегда хорошо иметь, чем один. Но при моих нечастых работах это будет слишком дорогая покупка. Насчёт "сделать - сломать" надо подумать.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
27.12.2018 в 10:42:56
Такого быть не может, потому что не может быть никогда. Если у меня побзик лежит 20 лет, то и Вас будет лежать. Одна сторона. Лобзиком практически можно делать все и делают - другая точка зрения, в том числе и моя. Так что наверно лучше не уподоблятся Балаганову с Паниковским. Если у Вас много работ по демонтажу заборов и прочего, то лучше купить саблю и не заморачиваться - штука удобная. Но если работа разовая, то отлично подойдет и лобзик с переточенными сабельными полотнами, пилил кусты, деревья, забор и т.д. иногда можно, особенно если мощность больше 600вт.
alex1977102
alex1977102
27.12.2018 в 11:05:49
sanya1965 написал: alex1977102 написал:
тогда дремель как вариант ведь принцип тот же что и УШМ.А вообще если на потоке\монтаже вентиляции работать то ушм альтернативы нет в вырезке отверстий в воздуховодах хоть круглых хоть прямоугольных.Раньше резал 125 диском,месяц назад купил Bosch GWS 12V-76,ож офигел от удобства использования
sanya1965
sanya1965
27.12.2018 в 16:33:16
alex1977102, если для квартиры... То пара отверстий надо максимум... И время резки не важно... маленьким диском удобнее резать радиусы,, это очевидно... Если профвентиляция , то на соответствующем форуме давно все описано .. оказывается есть электроножницы, пневмоножницы, аккумножницы, и т.д..... есть даже воздуховоды с телескопами, где вообще ничего резать и крутить не надо... Задвинул на нужную глубину, кликнул хомут, и готово...
alex1977102
alex1977102
27.12.2018 в 17:41:47
sanya1965 написал: оказывается есть электроножницы, пневмоножницы, аккумножницы, и т.д..
не катят в работе
alex1977102
alex1977102
27.12.2018 в 17:42:57
sanya1965 написал: есть даже воздуховоды с телескопами, где вообще ничего резать и крутить не надо... Задвинул на нужную глубину, кликнул хомут, и готово...
ну мы же про резку речь ведем.
Shkeddy
Shkeddy
27.12.2018 в 18:08:54
alex1977102, Ничего не имею против хвалебных отзывов про дремель, gws 10,8-76 только если у себя дома раз в полгода неспешно проделать 1-2 отвестия в гипсокартона или прорезать деревянную палку. А когда стоит задача прорезать 50 отверстий в металле, местами в 2-3 слоя толщиной 1,2 - 1,5 каждый, желательно за 1 день, то это все а-ля хобби домашних мастеров начинает светиться индикацией о перегрузе.
alex1977102
alex1977102
27.12.2018 в 19:40:42
Shkeddy написал: lex1977102, Ничего не имею против хвалебных отзывов про дремель, gws 10,8-76 только если у себя дома раз в полгода неспешно проделать 1-2 отвестия в гипсокартона или прорезать деревянную палку. А когда стоит задача прорезать 50 отверстий в металле, местами в 2-3 слоя толщиной 1,2 - 1,5 каждый, желательно за 1 день, то это все а-ля хобби домашних мастеров начинает светиться индикацией о перегрузе.
опять смотря что пилить,жесть 0,5-0,7 мм.(а она идет на воздуховоды) GWS пилит только в путь.Чуть сильнее придавил защита сразу срабатывает,в перегрев с 6А\ч АКБ у меня еще ни разу не уходила,правда на монтаже операции проводятся попеременно с разным инструментом.
