cineman
cineman
24.12.2018 в 23:47:43
бракодел написал: бороздодел с 230-м диском ) и пылесос .
Оно есть, но нету сил держать над головой. Видимо, придётся напрячься. После такой работы буду дня два отлёживаться.
бракодел написал: затея с лобзиком мне кажется совсем безнадежной .
Я такое делал Фиолентом, но для прорезания штраб в кабине. Пилит легко от арматуры до арматуры. Как упёрлась пилка в арматуру, сверлишь дырку по другую сторону арматуры и пилишь дальше. Между арматурой и несущей стеной удавалось просунуть трубы и замазать с сохранением арматуры. Сейчас мне сохранять арматуру не нужно. Но хотелось держать над головой лёгкий лобзик. Ладна, нет так нет. Только диск по металлу надо зарядить, чтобы арматуру быстрее порезать.
бракодел
бракодел
Ярославль
25.12.2018 в 00:12:07
cineman написал: Оно есть, но нету сил держать над головой. Видимо, придётся напрячься.
там не так уж и много . 1 рез пару мин . потом перерыв мин 10 . и все норм будет .хотя если уж совсем то ... можно и лобзиком попробовать , но мне эта затея кажется сомнительной
cineman
cineman
25.12.2018 в 00:20:00
бракодел, как вариант, отрезать диском три стороны квадрата и отогнуть потолок вниз. Образовавшееся нарезать лобзиком или саблей на куски выносимого размера.
левша
левша
Казань
25.12.2018 в 09:44:23
Дрель+ кувалдочка,насверлить линию с шагом 2-3 см и меньше пыли
cineman
cineman
25.12.2018 в 13:29:31
левша написал: Дрель+ кувалдочка,насверлить линию с шагом 2-3 см и меньше пыли
левша, спасибо нет. Лучше я сделаю "шапочку" для пилки сабли.
бракодел
бракодел
Ярославль
25.12.2018 в 21:40:55
cineman написал: как вариант, отрезать диском три стороны квадрата и отогнуть потолок вниз
примерно да . один рез поперек примерно по середине . потом вдоль по ~20см . эти макаронины и отгибать .
Shkeddy
Shkeddy
26.12.2018 в 14:02:28
cineman написал: Есть нужда распилить потолок гипсолитовой кабины. Какой инструмент меньше боится гипсовой пыли, которая будет сыпаться на шток?
cineman, сабельной пилой. Этим летом приобрел Bosch GSA 1300 PSE в основном для работ по ГВЛ. Мне нужно было во всем строящемся доме обрезать гвл в два слоя вокруг проемов окон и дверей, а также на углах срезать. Еще проемы вырезать со слоем металла. Ушм сильно пылит, что задохнутся можно. Лобзик тоже очень пылит, еще у него очень низкая производительность. Циркулярка дохнет от абразива и стремно с ней лазить. В итоге саблей все быстро сделал. В металле еще отверстия для воздуховода прорезал, не пришлось коронки покупать. На даче тоже очень пригодилась. Распилил шины, чтобы кусками довезти до помойки. Купил еще пилку для корней, распилил огромные выкорчеванные пни, а то до этого ушатывал цепь от бензопилы. Пробовал распили распиливать столешницу. Если вести по правилу, то получается даже лучше, чем лобзиком. Но из-за большого веса руки быстро устают.
cineman
cineman
26.12.2018 в 16:19:44
Shkeddy написал: кабельной пилой.
Это так сетевую саблю зовут? Она как то защищена от пыли, что можно пилить потолок?
landco
landco
26.12.2018 в 16:39:35
Shkeddy написал: приобрел Bosch GSA 1300 PSE
патрон у нее целиком металлический.. неприятно браться за него. кроме того, автофиксации нет поэтому взял в свое время Makita JR3070CT, там обрезинка и автолок
ole325
ole325
26.12.2018 в 16:49:03
cineman написал: Она как то защищена от пыли
да никак не защищена, как и любая сабля на штоке стоит сальник и все
alex1977102
alex1977102
26.12.2018 в 20:45:59
Shkeddy написал: В металле еще отверстия для воздуховода прорезал, не пришлось коронки покупать.
отверстия в металлических воздуховодах вырезается УШМ!
