alex_www1
alex_www1
01.07.2018 в 22:56:15
Добрый день. Ситуация такая - от работы внешнего блока идет очень неприятный низкочастотный гул по стене. Было решено ставить виброопоры под внешний блок, выбирал между АКПО-3, АКПО-4 и подушкой радиатора от форда (1514250400), вообще пружина по мне была бы предпочтительнее, но из-за сложности покупки-доставки решил ставить подушки радиатора.
Теперь собственно вопрос - как их ставить, мне мастера кондеи ставили без всякого альпинизма, просто высунулись в окно и всё сделали, даже страховку не привязывали. Но одно дело просто "выставить" блок из окна на опоры, сесть на него и прикрутить, другое сидя на нем приподнять чтобы вставить воброопоры(прям как вытащить себя из болота за волосы :) ) Вот сижу думаю как делать, решил по инету поискать и меня "вынесло" на данный форум, ну вот и решил спросить, может кто решал такую проблему уже? как?
AirMakks
AirMakks
01.07.2018 в 23:09:05
Промальп.
ТОК-СМЕРТЬ!
alex_www1
alex_www1
01.07.2018 в 23:17:00
AirMakks написал: Промальп.
AirMakks, сам не умею, да и снаряжения нет. я думаю как-нить всеже высунувшись из окна просто, обдумывал вариант открутить и поддомкратить от опоры чем-нить, но чем? что с помощью альпинизма можно я понимаю, хочет как-нить попроще ;)
AirMakks
AirMakks
01.07.2018 в 23:31:53
:killyourselfbywall: Вы с какого этажа собрались выброситься, я извиняюсь? Если ниже 6 то результат не гарантирован. Лучше этажа с 22. Тогда точно не надо будет тратиться на лечение. Послушайте. Вызов альпинистов в Москве это как такси вызвать-предложений море. Стоит-меньше чем один день полежать в палате реанимации. Вот Вы зачем себе проблемы придумываете?
ТОК-СМЕРТЬ!
alex_www1
alex_www1
01.07.2018 в 23:46:29
AirMakks написал: Вот Вы зачем себе проблемы придумываете?
Ну во первых эффект от моей процедуры не гарантирован т.е. может я поставлю эти подушки, а проблема полностью не уйдет. Во вторых может и море, но дом у меня 22 этажа, я на 8ом, думаю такая работа будет стоить не "как такси", щас вот вбил в яндекс и первая же контора вызов от 5000 за смену. В конце-концов если метод придумать, пусть и повышенно-опасный, можно нанять какого-нить бесстрашного "не альпиниста", там и цена будет демократичная и за палату если что платить не надо. Я всеже про методу спрашивал, может кто делал так уже.
КАТРАН
КАТРАН
02.07.2018 в 08:21:37
alex_www1, Во первых такая тема уже есть и не одна http://www.mastergrad.com/forums/t148534-montazh-kondicionera-gul-ot-steny/?page=5 Во вторых меняются эти опоры парами и никакой промальп там не нужен. В третьих не всегда они помогают на 100 процентов.
AirMakks
AirMakks
02.07.2018 в 09:03:06
КАТРАН написал: alex_www1, Во первых такая тема уже есть и не одна http://www.mastergrad.com/forums/t148534-montazh-kondicionera-gul-ot-steny/?page=5 Во вторых меняются эти опоры парами и никакой промальп там не нужен. В третьих не всегда они помогают на 100 процентов.
КАТРАН, 1. Правила по охране труда при работе на высоте (далее - Правила) устанавливают государственные нормативные требования по охране труда и регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и проведении работ на высоте.
  1. Требования Правил распространяются на работников и работодателей - физических или юридических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками.
ТОК-СМЕРТЬ!
alex_www1
alex_www1
02.07.2018 в 09:09:35
КАТРАН написал: Во первых такая тема уже есть и не одна http://www.mastergrad.com/forums/t148534-montazh-kondicionera-gul-ot-steny/?page=5
Я кстати эту тему читал да недочитал до конца ;) там фреон начали обсуждать я и бросил. Заодно прочел связанные темы на которые ссыли вы давали. У меня вопрос возник, вы пишете что установка резинок под кронштейн к стене в 10 раз "тише", я отказался от этого варианта т.к. на мой взгляд это не может решить проблему т.к. вибрация всё равно будет передаваться через сам винт-болт, а если ставить вот такие подушки(или аналог) то там нет же жесткого соединения внутри(чтобы вибрацию гасить) износится резина и оторвет от стены... Получается я неправильно рассуждаю?
КАТРАН написал: Во вторых меняются эти опоры парами и никакой промальп там не нужен.
Парами это сначала 2 "внешиние" потом 2 "внутренние" или сначала 2 левые, потом 2 правые? И хоть убей не могу понять, ну вот я вылез, "лег грудью" на кондей, открутил крепеж, дальше то как? как поднять его чтобы подсунуть подушку? Может я "тормоз" просто :)
AirMakks
AirMakks
02.07.2018 в 09:19:05
Сорвалось. Катран, тут ТС собрался сам в окошко вывешиваться, с 8 этажа. Прижитом по его же словам у него нет ни навыка, ни снаряжения. А Вы говорите промальп не нужен :-(
ТОК-СМЕРТЬ!
Pchola73
Pchola73
Воронеж
02.07.2018 в 12:11:17
AirMakks написал: Сорвалось. Катран, тут ТС собрался сам в окошко вывешиваться, с 8 этажа. Прижитом по его же словам у него нет ни навыка, ни снаряжения. А Вы говорите промальп не нужен :-(
AirMakks,
Как он представлен в Москве, то ну е на фиг.В Воронеже вполне себе. Цена не высокая, все делается без доступа на крышу в течении 10 минут Если будет фото изнутри на само окно, то подскажу как это сделать без промальпа
alex_www1
alex_www1
02.07.2018 в 14:30:30
вот фото
