Имеется: 3-комнатная сталинка на 4 этаже 5-этажного дома, деревянный пол (доски на лагах, сверху заклеенные листами ДВП), под полом мусор (шлак, песок, пыль, куски штукатурки, щепки и т. д.), перекрытия - бетонные плиты (судя по всему, U-образные, как видно на фото; высота "ребер" от плоской части плиты - 20 см). Пол кривой и весьма скрипучий, между некоторыми помещениями уровень пола различается на несколько см. Соответственно, необходимо его заменить на что-то надежное, нескрипучее и ровное с возможностью дальнейшей укладки любых финишных покрытий (например, ламината, линолеума, кварцвинила). Рассматриваемые варианты:
Прошу сведущих людей подсказать, какой вариант будет оптимальным с точки зрения качества и безопасности. Стоимость также немаловажна, но в меньшей степени. На данный момент склоняюсь к деревянному полу.
Самый дешевый вариант полусухая стяжка. Насколько она актуальна в сталинке под вопросом.
Вторым по стоимости будет кнауф, но будет проседать в некоторых местах со временем.
Деревянный пол на лагах будет дороже, но есть варианты удешевления, смотря какие материалы применять.
