M@STER71
Тула
05.07.2018 в 23:09:35
megrad написал: Здравствуйте. Кто нибудь сталкивался с таким ссылка?
megrad, Лайфхак тут https://youtu.be/UMbJvRetF-E?t=245
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.07.2018 в 23:12:46
M@STER71, скрутки на пол километра особенно радуют :D
Грубый, но справедливый
M@STER71
Тула
05.07.2018 в 23:24:03
Radio написал: дополнительно пропаянная после сварки
Это только ваша авторская методика, я бы еще для надежности сверху опрессовал бы всю эту конструкцию.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.07.2018 в 23:34:59
M@STER71, это фотка известного в определенных кругах товарища Зюзина.
megrad
06.07.2018 в 10:38:59
M@STER71, спасибо, но как это на практике...
Ixtim
Кемерово
06.07.2018 в 18:08:43
megrad написал:
Ixtim написал: оказалось малопроизводительно и неэффективно... аккумуляторных электроинструментов в то время не было
То есть вопрос в шуроповёрте?
не знаю, в шуруповерте или, может быть, в чем то ещё... но в то давнее, советское время от таких инструментов отказались в пользу опрессовки...
megrad
06.07.2018 в 18:21:12
Ixtim написал: советское время от таких инструментов отказались в пользу опрессовки...
Сколько видел сборок - везде обварка..
ДоброДел
13.07.2018 в 14:41:43
Есть ли готовые решения по поясам для элеХтриков? А то все что в инЭте продают мне не подходит. Работать в таком не удобно! Там скорее для плотников и гипсокартощников. Чего не хватает? Конкретных посадочных мест на поясе для: Плоскогобец, стриппера, ножа с пяткой, мультиметра, отверток разного "колибра", рулетки. Отдельных отсеков для Wago, саморезов и дюбелей Вот такие только вижу:
megrad
13.07.2018 в 15:21:38
ДоброДел, посмотрите в сторону тактического обвеса ссылка ссылка ссылка
ДоброДел
13.07.2018 в 15:55:19
megrad написал: ДоброДел, посмотрите в сторону тактического обвеса ссылка ссылка ссылка
megrad, Не, не то, наверно в ателье принесу свой инструмент, разложу его перед мастером и мне сошьют из НАТУРАЛЬНОЙ кожи пояс монтажника электрика.
MaSeVi
13.07.2018 в 16:00:34
ДоброДел написал: наверно в ателье принесу свой инструмент, разложу его перед мастером и мне сошьют из НАТУРАЛЬНОЙ кожи пояс монтажника электрика.
И обойдётся сие счастье, как атомная война)))...
megrad
13.07.2018 в 16:06:08
ДоброДел написал: Не, не то,
Дело вкуса, такое ссылка и на него подсумки, в такой ссылка входит 200 мм плоскогубцы и бокорезы, 200 мм отвёртки, электро отвёртка ссылка. Подсумки для материалов ссылка
ДоброДел
13.07.2018 в 16:47:12
megrad написал:
megrad, Болтаться все будет...
megrad
13.07.2018 в 17:30:38
ДоброДел написал: Болтаться все будет...
Ну да у бойцов ССО не болтается, а у Вас будет... Крепится надёжно, система молли штука проверенная. И можно делать любую конфигурацию ссылка ссылка ссылка ссылка
M@STER71
Тула
13.07.2018 в 18:15:27
ДоброДел написал: Есть ли готовые решения по поясам для элеХтриков? А то все что в инЭте продают мне не подходит. Работать в таком не удобно! Там скорее для плотников и гипсокартощников. Чего не хватает? Конкретных посадочных мест на поясе для: Плоскогобец, стриппера, ножа с пяткой, мультиметра, отверток разного "колибра", рулетки. Отдельных отсеков для Wago, саморезов и дюбелей
ДоброДел, Порекомендую систему toughbuilt кратко тут, а так обзоров полно на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=Dg_K9FUVh1g За 4 года юзания протерлась только подкладка под ремень от воздействия скобы шуруповерта и в одном из карманов подкладка тряпичная ( не основной материал) от постоянного контакта с шурупами. Огромный плюс, он жесткий - держит форму, при этом гнется и все карманы съемные и их много - можно выбрать под свои задачи - на словах это малообьяснимо, тут надо пробовать. Из минусов - цена. К габаритам бывает надо привыкнуть
Я использую 2 подсумка
А вот такой лежит без дела
