Prof0077
Prof0077
Орел
04.07.2018 в 20:39:41
Господа, приветствую. Прошу совета, чем штукатурить газобетон. Как внутри, так и снаружи. Прошу посоветовать опытных мастеров, с какими конкретно смесями не будет проблем. Какой толщины делать слой штукатурки. Есть ли какие-то нюансы для мокрых помещений?
zadov
zadov
05.07.2018 в 11:38:13
Есть опыт Кнауф зокельпутц. Годная штукатурка. Слой не менее сантиметра.
nadegniy
nadegniy
05.07.2018 в 14:01:54
Prof0077 написал: Господа, приветствую. Прошу совета, чем штукатурить газобетон. Как внутри, так и снаружи. Прошу посоветовать опытных мастеров, с какими конкретно смесями не будет проблем. Какой толщины делать слой штукатурки. Есть ли какие-то нюансы для мокрых помещений?
Prof0077, На сегодняшний день лидерами являются Baumit MPA35 и Ceresit CT 24, вначале грунтуете, потом делаете адгезионный обрызг и после штукатурите по маячкам, слой 15-20 мм. !#[https://www.youtube.com/watch?v=RFa2LM-IihU&t=600s]
Prof0077
Prof0077
Орел
05.07.2018 в 21:07:55
nadegniy написал:
nadegniy, Денис Олегович, поясните, плз, предложенные вами смеси можно применять как внутри, так и снаружи? Также отдельно спрошу про наружное применение. Была идея ввиду ровности стен снаружи сделать штукатурку "на сдир". Для ceresit CT 24 в технической документации написано, что минимальный слой 3 мм. Можно ли этот состав использовать так, как я предполагаю?
jekasus
jekasus
Добрич
05.07.2018 в 21:34:05
Prof0077 написал: . Была идея ввиду ровности стен снаружи сделать
Сделать циментовую шпаклевку с фасадной сеткой. Если внутри тоже ровно, то тоже самое.
Баш майсторът
nadegniy
nadegniy
05.07.2018 в 22:36:57
Prof0077 написал:
nadegniy написал:
Prof0077, Сейчас МРА 35 значительно потеснила СТ 24 и по цене и по качеству. Обе эти штукатурки используются и на фасаде и в интерьере. !#[https://www.youtube.com/watch?v=VXHdocBMl60&t=8s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=jTfA565vE0M]
Prof0077
Prof0077
Орел
06.07.2018 в 12:28:20
nadegniy, благодарю за информацию. Можно ли указанные штукатурные составы применять в перетирке поверхности на сдир?
nadegniy
nadegniy
11.07.2018 в 19:53:22
Как нужно штукатурить газобетон на фасаде дома, для чего нужен штукатурный слой !#[https://www.youtube.com/watch?v=_S1JYiTSkoU&t=123s]
nadegniy
nadegniy
23.07.2018 в 21:04:31
Как нужно штукатурить кирпичный дом, штукатурка Baumit MPA35 с адгезионным обрызгом Ceresit CC81 !#[https://www.youtube.com/watch?v=JTY5de37vkk&t=1s]
nadegniy
nadegniy
26.07.2018 в 07:33:56
Не забывайте проверять качество заполнения штроб после удаления штукатурных мачков, не оставляйте каверны! !#[https://www.youtube.com/watch?v=3pCo8kKK_V8]
AndyMirror
AndyMirror
26.07.2018 в 13:16:53
Prof0077 написал: в перетирке поверхности на сдир?
Нет.
