AnastasiyaG
AnastasiyaG
05.07.2018 в 09:54:37
Ремонт в новостройке. Финальные работы. На полу шумостоп, стяжка, фанера, сверху планировался паркет из массива мерпау (не путать с мербау, другая структура и цвет), толщина 18 мм. Рабочие постелили фанеру, приклеили и посадили на шрупы. Начали стелить доску и выложили одну из четырех комнат. При посещении стройки выявили отпечатки пальцев на глянцевом покрытии доски от двукомпонентного клея, которые никакой химией не отмылись. В связи с чем: демонтаж доски и укладка новой. Потому что циклевать и лачить весь пол ни разу не интересно.
При снятии паркета на клею и саморезах отошел и верхний слой фанеры. Везде по-разному. Есть мелкие перепады, есть щербатости 5-6 мм. Прораб говорит все зашлифуем (наждачной бумагой, как я понимаю, а не шлиф-машиной) и уложим сверху, будем аккуратнее и следов не оставим.
Я сомневаюсь.
Вопрос: менять ли фанеру в этой комнате или толстая доска паркета все стянет и скрип через пару лет не появится? Ребята вроде нормальные, аккуратные, но похоже с таким паркетом не работали ранее и искренне пытаются все исправить, я им честно сочувствую, но и жить со скрипучим полом за кучу денег тоже не хочу.
Нужна консультация
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
05.07.2018 в 10:16:02
AnastasiyaG, Сомнения вашы обоснованные. Фанеру желательно демантировать. Снять приклеинный паркет не повредив фанеру не возможно. Быстрее оторвать фанеру и после выравнивания основания постелить новую фанеру. Естественно прораб должен оплатить из своего кармана фанеру с работой, поэтому он всячески и отговаривает вас. Знать бы ещё на какой клей укладывалась фанера? Определить степень плохих участков можно простукиванием по фанере ,звук должен быть глухой.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AnastasiyaG
AnastasiyaG
05.07.2018 в 10:24:53
АПОСТОЛ, фанера укладывалась на двукомпонентный клей Axton, на двукомпонентный клей и клеили паркет... Т.е. вероятность скрипа даже при толстом массиве паркета (цельное дерево) достаточно высока?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
05.07.2018 в 10:30:21
AnastasiyaG, если фанера отвалилась от стяжки, тут уже не вероятность , а скорее гарантированный скрип.Но вы должны осознавать и понимать , что я делаю выводы толко с ваших слов.Возможно в целях экономии клея, рабочий наносил клей не гребенкой а пятачками и финишное покрытие свободно отошло от основания. Я допускаю что вы по неопытности могли сформулировать не верно проблему.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
AnastasiyaG
AnastasiyaG
05.07.2018 в 10:41:28
АПОСТОЛ, фанера мертвым образом сидит на стяжке. Отошло верхнее покрытие, т.е. появились сколы по поверхности, куда клеится паркетная доска. Фанера к стяжке прикручена на саморезы и приклеена.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
05.07.2018 в 10:49:19
AnastasiyaG, если фанера не отошла от основания(семневаюсь в этом), то нет ни каких в этом проблем. Удаляется клей старый, сколы и выбоины заполняются клеем при Монтаже нового паркета.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Silver2013
Silver2013
05.07.2018 в 15:16:06
AnastasiyaG, а помимо фактуры и цвета цена сильно отличается? Axton-ом не работал, использовал Килто. То, что вижу ютубе про Axton обескураживает. А что производитель паркета указывает в инструкции по монтажу? Какая страна-производитель? Вы знакомились?
sanya1965
sanya1965
06.07.2018 в 12:55:40
Silver2013, сильно. Это свинтония... Средней твердости... Менее декоративная... Хорошо встаёт домиком при пересушенном воздухе в квартирах с ЦО... Скорее всего мы видим первый сезон... Потом будет помогите переложить... Спасти может либо пара аквариумов, либо увлажнитель... Но пахать он должен всю зиму...
Silver2013
Silver2013
07.07.2018 в 10:16:46
Партия нас учит: "при нагревании тело расширяется")) Что на самом деле именно по этому паркету такие проблемы? Поэтому я и спрашивал, что написано в инструкции производителя. Если цена высока, то и подход должен быть соответствующий. Читаю на сайте : > Древесина обрабатывается умеренно хорошо, имеет неплохую гвоздимость и считается стойкой. Задумался над термином "гвоздимость"...что это может быть? Вопрос знатокам. Время пошло...
strider1978
strider1978
07.07.2018 в 10:36:30
Silver2013 написал: То, что вижу ютубе про Axton обескураживает.
Axton - карманная марка ЛМ, качества особого ожидать бессмысленно, тем более портить дорогой паркет дешёвым клеем.
Silver2013 написал: Задумался над термином "гвоздимость"...что это может быть?
Как ни странно - свойство стройматериала. Характеризует примерно равное сопротивление вдавливанию в материал и выдергиванию из него посторонних предметов.
sanya1965
sanya1965
07.07.2018 в 13:31:58
Silver2013, приз какой??? Гвоздимость- проникновение гвоздя в шпунт без раскалывания... Попробуй в эбен гвоздь забить... Или в самшит... Сразу понятие придет... Экзотика, кроме смолосодержащих (палисандр, Ярра, эвкалипт, etc) коробится вся от сухого воздуха... Ей тропики подавай... Влажные.. И когда это происходит, чаще всего делают комбинированный пол... С родным дубом иль ясенем... И декоративными вставками из старого саблевидного покрытия... Ну а кто в теме, тот сразу так делает... Дешевле втрое и без нервотрёпки...
