chaser777
chaser777
Жуковский
05.07.2018 в 20:46:43
При включении режима старт стирки выбивает УЗО. Перевернул вилку розетки и выбивать перестало. Стиралка Самсунг с прямым приводом. В чем проблема?
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2018 в 20:48:41
chaser777, Смотрите стиральную...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.07.2018 в 21:41:11
При чём тут вообще название изготовителя и тип привода. :killyourselfbywall:
Вечный студент
igor1
igor1
06.07.2018 в 00:02:00
MrGalaxy написал: При чём тут вообще название изготовителя и тип привода
Ни при чем. Просто человек задал вопрос и сообщил Вам max сведений, которые имел, чтобы Вы смогли ответить на его вопрос. Теперь по существу. Через компьютер ответить сложно, нужно видеть. Я, например, могу предположить, что у Вас в вилке/розетке плохой контакт с землей. Когда Вы перевернули вилку - земля пропала.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.07.2018 в 05:33:21
скорее всего ТЭН пришел в негодность. коррозия разъела его .
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
06.07.2018 в 09:38:59
Согласен с C2h5-OH,виноват тэн. Стиралка заземлена ?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
stroke
stroke
06.07.2018 в 10:19:37
Причин может быть много, из неочевидных -- проверьте розетку, особенно нейтраль. Бывает, что начинает отгорать с такими симптомами. Нагрузку типа водогрея при этом нормально берет. Со стороны автомата тоже жилы проверить стоит.
Ну и вообще классика начала поиска "выбивает узо" -- через удлинитель с тремя контактами присоединить к розетке совсем другой линии, с другим узо, проверить на ней. Если выбьет и там -- смотреть машину (ТЭНы, провода к мотору, сам мотор).
elcin
elcin
Нижнекамск
07.07.2018 в 07:15:01
Вопрос ещё, сколько она у вас работает, и на каком режиме стирки вышибает. Просто полоскание то привод смотреть надо, если нагрев воды включается во время стирки то тэн..
Ixtim
Ixtim
Кемерово
07.07.2018 в 08:51:48
elcin написал: Вопрос ещё, сколько она у вас работает, и на каком режиме стирки вышибает. Просто полоскание то привод смотреть надо, если нагрев воды включается во время стирки то тэн..
Лишняя информация для ТСа, по вопросу видно, что ТС в технике совсем ноль... Был бы не ноль, не задавал бы в интернете вопросы "в чём проблема"... Пусть вызовет мастера, имхо...
igor1
igor1
07.07.2018 в 10:23:26
chaser777 написал: При включении режима старт стирки выбивает УЗО
chaser777
chaser777
Жуковский
07.07.2018 в 11:34:28
C2h5-OH написал: скорее всего ТЭН пришел в негодность. коррозия разъела его .
C2h5-OH, вода греется
