MaSeVi
MaSeVi
07.07.2018 в 11:48:36
chaser777 написал:
C2h5-OH написал: скорее всего ТЭН пришел в негодность. коррозия разъела его .
C2h5-OH, вода греется
chaser777, Ну и что? Пусть себе греется...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.07.2018 в 11:49:03
так там просто корпус проело. греться может но срабатывает узо.
dokar
dokar
Мадонатор
07.07.2018 в 14:02:46
chaser777 написал:
chaser777, Значит вы нас дезинформировали.
chaser777 написал:
chaser777,
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
07.07.2018 в 14:04:09
chaser777 написал:
igor1 написал:
elcin написал: Вопрос ещё, сколько она у вас работает, и на каком режиме стирки вышибает
chaser777 написал: При включении режима старт стирки выбивает УЗО
:nо:
Да, ни фига.
chaser777
chaser777
Жуковский
07.07.2018 в 14:09:54
dokar, машинка постояла сутки открытая. Сегодня начал стирать две стирки простирала на третьей опять выбило. Буду разбирать менять Тен
elcin
elcin
Нижнекамск
07.07.2018 в 15:19:49
На каком режиме вышибает. Просто вода наливается начинает, УЗО отрабатывает, это в сторону клапана смотреть надо, начинает барабан крутить, вышибает, соответственно привод виновен. А когда и налила воду и покрутила, потом нагрев включился и темнота , то точно Тен смотреть. Машинка с виду маленькая. Причин то много может быть.
dokar
dokar
Мадонатор
07.07.2018 в 15:47:03
elcin написал: то точно Тен смотреть
ТС написал -
chaser777 написал: две стирки простирала на третьей опять выбило.
Не ТЭН надо смотреть , а намокающую солевую дорожку с фазного контакта на корпус. Где-то из бака утечка воды капельная, снайперски попадающая на фазный контакт. При высыхании сопротивление сильно падает, не позволяя сработать УЗО . Приходилость сталкиваться с подобным типом аварии на водогрее.
Да, ни фига.
chaser777
chaser777
Жуковский
07.07.2018 в 19:28:42
Снял Тен. видимых пробоин (дыр) не видно. Завтра понесу к электрику прозвонить его
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.07.2018 в 19:48:12
не угадали, значить, попытка 2:.. я даже не знаю...
dokar
dokar
Мадонатор
07.07.2018 в 22:07:18
chaser777 написал: Снял Тен. видимых пробоин (дыр) не видно. Завтра понесу к электрику прозвонить его
chaser777, Не звонить , а мегерить ,
Да, ни фига.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.07.2018 в 00:05:25
chaser777 написал: Завтра понесу к электрику прозвонить его
Можно для начала включить СМ без ТЭНа.
