Доброго всем дня. Есть вопрос. Под межкомнатные стены сделал на полу бетонные полосы, на которые ставится направляющий профиль. Да вот беда. Накосячил с размером - сделал слишком узкие. Грубо говоря, 7 см. Получается, что полностью опирается на этой узкий "фундамент" только стоечный профиль и часть первого листа гипрока. А второй лист (ГВЛ) и третий лист (ГКЛ) висят в воздухе, в 5 см от пола.
С одной стороны, по технологии фирмы Кнауф, листы и должны висеть в воздухе (10 мм от пола). Но что-то мне неспокойно.
Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями. Оставить так или переделывать полосы основания?
