Afternoons
Afternoons
06.07.2018 в 15:18:51
Рабочие положили плитку на пол и затерли швы. Но когда отмыли и убрали всю грязь и пыль, выяснилось, что некоторые швы между плитками заполнены затиркой почти заподлицо, а некоторые остались глубокими, т.е. затирки явно недостаточно. Выглядит некрасиво. Вопрос: Как правильно добавить в эти швы недостающую затирку? Просто домазать сверху нужной толщиной, или обязательно выковыривать старую и все заново? Выковыривать непросто, мягко говоря (попробовал уже) PS Затирка цементная типа Ceresit CE40
Сибиряк
Сибиряк
06.07.2018 в 15:54:28
толщина швов?
FARAON7575
FARAON7575
06.07.2018 в 16:11:51
Afternoons написал: Рабочие положили плитку на пол и затерли швы. Но когда отмыли и убрали всю грязь и пыль, выяснилось, что некоторые швы между плитками заполнены затиркой почти заподлицо, а некоторые остались глубокими, т.е. затирки явно недостаточно. Выглядит некрасиво. Вопрос: Как правильно добавить в эти швы недостающую затирку? Просто домазать сверху нужной толщиной, или обязательно выковыривать старую и все заново? Выковыривать непросто, мягко говоря (попробовал уже) PS Затирка цементная типа Ceresit CE40
Afternoons, се 40 легко вычищается малярным ножом, не будете вычищать, получите разнотон
Afternoons
Afternoons
06.07.2018 в 16:20:40
Сибиряк написал: толщина швов?
Сибиряк, 1,5-2 мм
FARAON7575 написал:
FARAON7575, кроме разнотона еще какие-нибудь подводные камни есть? Разнотон не пугает, а вот если к примеру отлетит со временем - пугает.
zadov
zadov
06.07.2018 в 16:28:36
У меня схожий вопрос. Надо вычистить Mapei Keracolor FF замешанный на фуголастике. Чем больше вычистить тем лучше. В принципе он ковыряется ножом и шпателем, но очень печально. Какова вероятность сколоть лицо плитки при усердствовании? Пока снял только самое легкое, но боюсь продолжать. Целесообразно ли запастись лезвиями ножа и колупать до победного? Какая техника колупания наиболее эффективна и при этом безопасна.
FARAON7575
FARAON7575
06.07.2018 в 16:34:50
Afternoons написал:
Сибиряк, 1,5-2 мм
FARAON7575 написал:
Afternoons, се 40слабая затирка для пола, скорей всего 2 слой вы просто водой вымоете во время уборки и все, а чуть позже и первый основной, вопрос времени, частоты мытья полов, и обилия воды при этом
zadov написал: У меня схожий вопрос. Надо вычистить Mapei Keracolor FF замешанный на фуголастике. Чем больше вычистить тем лучше. В принципе он ковыряется ножом и шпателем, но очень печально. Какова вероятность сколоть лицо плитки при усердствовании? Пока снял только самое легкое, но боюсь продолжать. Целесообразно ли запастись лезвиями ножа и колупать до победного? Какая техника колупания наиболее эффективна и при этом безопасна.
zadov,дремелем с тонким алмазиком круглым вычищать надо, ножом мапеи ковырять большая проблема, раньше например ультраколор вообще не ковырялся, на нем риски металлические от лезвия ножа оставались и все, сейчас немного можно самую верхушку удалить, тоже самое и у кераколора на фуголастике
nadegniy
nadegniy
09.07.2018 в 07:42:26
Afternoons, Если хотите добавить затирку, то в новую затирку нужно добавить адгезионную добавку СС81 и нанести в эти места. Будьте очень аккуратны,смесь СС81 с затиркой СЕ40 нереально потом отмыть и снять даже с плоскости плитки.
Afternoons
Afternoons
09.07.2018 в 11:02:18
nadegniy написал:
nadegniy, Боюсь это нереальная задача - обработать 70 квадратов пола и так, что бы не испачкать соседние плитки. Давайте о чем-нибудь более реальном, вы же имеете отношение к церезиту? Можете поспрашивать у коллег, каким образом правильно добавить затирку к имеющейся? Ну и заодно, чем лучше оттирать с плитки остатки клея Церезит СМ 11, СМ110 и СМ16? А так же чем отттереть герметик Церезит ЦС25?
FARAON7575
FARAON7575
09.07.2018 в 11:41:07
Afternoons, остатки цементных составов удаляются кислотами, я пользуюсь муравьиной марки изомат https://www.isomat.ru/product/cl-clean-2-ru/
zadov
zadov
09.07.2018 в 11:53:27
FARAON7575 написал: остатки цементных составов удаляются кислотами
У кислотных средства обычно на упаковке написано не применять на глазуированных плитках. А они все (ну почти) с глазурью. Как дело обстоит на практике?
FARAON7575
FARAON7575
09.07.2018 в 12:02:14
zadov написал:
zadov, на практике только раз встречал итальянскую мозаику с которой кислота удаляла металлические блестки, ест-но были пробы, и эту мозаику отмывал, точно не помню, чистящим средством для плитки марки керхер или миллеруд, но в них малый процент кислоты присутствует все равно, больше проблем не возникало, тем более с глянцевой плиткой, вот матовую или мрамор в начале делаю пробы, но они показывают что кислота вред покрытию не наносит, она пластик может разьесть и металл ржу пускает, поэтому уголки(раскладки, тримы) никогда даже по неаккуратности не трогаю ПС ест-но после удаления цементных остатков плитку обильно промыть водой требуется
