Daniil87
Daniil87
07.07.2018 в 05:23:11
Добрый день. Имеется небольшой площади балкон с панорамным холодным остеклением. Стекла практически до самого пола, снизу не более 5 см металлического профиля. В сильный косой дождь иногда остекление начинает подтекать, больших луж не образуется, но влага стекает по раме (случается не часто, вероятно, вверху неплотно прилегает резинка, попытки исправить пока не увенчались успехом). Есть идея самостоятельно утеплить пол на балконе. Для этого на цементную стяжку планировал положить лаги из деревянного бруса, между ними проложить минвату, сверху зашить влагостойким дсп, после чего уложить террасную доску из дпк. Прошу совета более опытных мастеров, каким образом лучше защитить эту конструкцию от влаги? Опасения вызывает минеральная вата, хочу избежать конденсата и тем более плесени. Также интересует вопрос, если уровень утепленного пола поднимется выше нижнего профиля, каким образом сделать границу пола со стороны остекления. Буду рад услышать конструктивные советы.
MersGM
MersGM
13.07.2018 в 14:42:02
to Daniil87
Вы не совсем по адресу. Вам нужно к "окошечникам". Корень проблемы в плохой герметизации и пока вы это не решите, можно сколько угодно бороться с последствиями проблемы различными способами, но эффекта не будет.
В целом, конструкция с минватой и лагами не лучшее решение.
