Valeriy Pavlovich
Valeriy Pavlovich
07.07.2018 в 20:21:23
Здравствуйте! На каком этапе клеить потолочный плинтус если стены под покраску?
До покраски потолка? Красить с потолком одновременно? Как лучше потом красить стены чтобы не запачкать плинтус и потолок? Поделитесь пожалуйста опытом.
strider1978
strider1978
07.07.2018 в 20:28:52
Красить потолок. Красить стены. Красить плинтус. Клеить плинтус.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.07.2018 в 20:52:06
установить-приклеить плинтус. шпаклевать стены и потолок. красить потолок и пплинтус, подождать. поклеить скотч или по шпателю отвести стенки и покрасить их.
Valeriy Pavlovich
Valeriy Pavlovich
07.07.2018 в 21:04:00
strider1978, Если клеить на жидкие гвозди , к примеру, то думается , что если бы был приклеено на шпаклёвку, то стыки были бы лучше заделаны, а так надо будет герметикой проходить? А если сажать на шпаклёвку, тогда не получится красить потолок и стены , а потом сажать плинтус сверху на окрашенную поверхность. Но есть плюсы в том, что в этом варианте закрываются огрехи угловой стыковочной покраски?
Valeriy Pavlovich
Valeriy Pavlovich
07.07.2018 в 21:06:14
А в каком варианте меньше трудозарат и себестоимость ниже? Вроде как и тот и тот вариант по качеству примерно равны?
Valeriy Pavlovich
Valeriy Pavlovich
07.07.2018 в 21:07:29
strider1978, сразу не обратил внимания, но как быть с прокраской стыков в вашем случае? Ведь вы будете клеить уже покрашенный плинтус?
strider1978
strider1978
07.07.2018 в 21:20:25
Я торцовкой плинтус режу, никаких стыков не видно.
annalarinaas
annalarinaas
Калуга
08.07.2018 в 22:15:02
смотрю на свои плинтуса да тоже стыков особо не видно, если грамотно разрезать то проблем не будет
Valeriy Pavlovich
Valeriy Pavlovich
09.07.2018 в 06:08:29
annalarinaas, А как грамотно разрезать? У меня нет торцовочной пилы.
Грэй
Грэй
09.07.2018 в 06:27:45
Valeriy Pavlovich, я режу обычным остро заточенным ножом. Нужно взять два куска плинтуса, приложить в угол, сделать на них отметки карандашом и отрезать от руки... Щели, которые образовываются от неаккуратности, сразу заделываются шпаклевкой. Ещё ни один заказчик не предъявил за щели в углах, даже толщиной с палец, заделанные дыры совершенно незаметны. Вот по прямой если неточно состыковано, даже полмиллиметра, - заметно. А в углах ничего незаметно.
strider1978
strider1978
09.07.2018 в 07:24:20
Пенопласт можно ножом, полиуретан не получится. Есть плинтус с угловыми элементами, но выбор ограниченный, и углы должны быть близкими к 90 градусам.
