Alex458
Alex458
Фленсбург
10.07.2018 в 00:09:19
В связи с переездом на новую съемную квартиру озадачился организацией вытяжки на кухне. В квартире вентиляции не предусмотрено и окна пластиковые. Так как квартира съемная, то пробивать вентиляционные отверстия в стенах не представляется возможным, однако есть возможность сделать вытяжку в окно. Кухонное окно состоит из двух половинок, верхняя часть открывается, а нижняя глухая. Хочу заменить нижнюю глухую часть на панель из ПВХ, чтобы можно было сделать отверстие и вывести туда вытяжку. Однако получается, что выходное отверстие вытяжки будет где-то на 1300мм ниже самой вытяжки. Будет ли такая вытяжка работать?
Вот примерная схема кухни и планируемой вытяжки
КАТРАН
КАТРАН
10.07.2018 в 08:33:08
Естественным путем воздух конечно плохо будет вытягиваться,но при включении вентилятора все будет прекрасно, вентилятору все равно,чего Вы там накуролесили-выдует все
staxnov
staxnov
10.07.2018 в 11:30:23
Дует все кухонные запахи прекрасно, если вытяжка сделана на улицу. Рад, что озадачился данной темой при ремонте. В студии нет запахов, независимо от интенсивности готовки!!
Alex458
Alex458
Фленсбург
10.07.2018 в 15:18:56
Спасибо большое за ответы! Буду теперь смело городить вытяжку :)
А будет ли смысл в еще одной трубе рядом с окном, которая просто закончится решеткой, для, так сказать, притока свежего воздуха? Или не будет воздух с улицы заходить?
КАТРАН
КАТРАН
11.07.2018 в 08:04:01
Вход и выход воздуха нужно разносить и в идеале приток нужно сделать в самой дальней от кухни комнате,чтобы протягивало через все квартиру.
