kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
15.11.2018 в 12:15:18
lex200 написал: Спасибо всем за советы Подвел свет и кондиционеры под узо. Получились такие группы
Группы помечены цветами. Приму ваши конструктивные предложения по перераспределению
lex200, Исходя из этой схемы каждое УЗО подключено к своему нулю?
MaSeVi
MaSeVi
15.11.2018 в 13:54:34
kuminov_artem, А что, не очевидно?)…
dokar
dokar
Мадонатор
15.11.2018 в 14:20:31
kuminov_artem, Наглядный некуда .
Да, ни фига.
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
16.11.2018 в 12:03:27
что наглядно - это понятно. Если все нули с каждого дифа на одну шину вывести - так не получится?
MaSeVi
MaSeVi
16.11.2018 в 14:05:48
kuminov_artem написал: Если все нули с каждого дифа на одну шину вывести - так не получится?
Нет конечно же. В этом и есть соль ВДТ/АВДТ: свой ноль - своя шина...
Gurusss
Gurusss
Реутов
22.04.2022 в 15:45:10
Вопрос - можно ли АВДТ использовать для группы потребителей вместо комбинации "защитный автомат+УЗО" перед обычными автоматами? Хотел бы установить электромеханическую защиту типа А, но таких УЗО по удобоваримой цене и наличию сейчас нет, а дифы есть.
Бригадир, руководящий ремонтом, утверждает, что АВТД можно ставить только на отдельного потребителя, после них нельзя ветвить линию и устанавливать отдельные автоматы :confused:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.04.2022 в 16:02:39
Gurusss, можно. Все АВДТ на Вашей картинке можно выбрать на 40А.
megrad
megrad
22.04.2022 в 16:02:55
Gurusss написал: можно ли АВДТ использовать для группы потребителей вместо комбинации "защитный автомат+УЗО" перед обычными автоматами
Можно.
Gurusss написал: но таких УЗО по удобоваримой цене и наличию сейчас нет, а дифы есть.
Бренд какой?
Gurusss написал: Хотел бы установить электромеханическую защиту типа А
Зачем?
dokar
dokar
Мадонатор
22.04.2022 в 16:14:26
Бригадир, руководящий. Gurusss,От руководства электромонтажем - отстранить, нанять специалиста, который понимает что делает. Диффы вместо УЗО можно применить невозбранно , но они должны быть электромеханическими и иметь четкую индикацию причины срабатывания . Еще бригадиру по башке за группы освещения без диффзащиты .))) Эти группы можно сократить объединив и подключить под диффы не питающими розетки том же помещении(зоне). Таким образом если где то обесточиться по утечке то свет или розетки будут работать от другого диффа.
Да, ни фига.
Gurusss
Gurusss
Реутов
22.04.2022 в 16:28:06
megrad написал: Бренд какой?
EKF AVERS
megrad написал: Хотел бы установить электромеханическую защиту типа А Зачем?
А - обеспечить максимальную защиту от всех типов утечек. Как я понимаю, как раз таки с утечками пульсирующего тока сейчас наиболее вероятно столкнуться в квартире, тогда какой смысл ставить только АС. Электромеханическая - понимаю, что должно сойтись много случайностей, чтобы этот функционал понадобился, но все же пусть будет.
megrad
megrad
22.04.2022 в 16:48:28
Gurusss написал: EKF AVERS
:D Без обид - посмотрите ИЭК ссылка
