bnmuyt
bnmuyt
12.07.2018 в 23:14:57
Vadim 161 написал: Вот кстати была как-то странная ситуация у знакомых, в туалете лопнула гибкая подводка, но при этом у соседей снизу вода потекла не в туалете, а в кухне :)
А ничего странного. Завал пола. У самого как-то давно во время мытья посуды сполз сифон. Смотрю, из-под раковины идет лужа и прямо к противоположной стене. И это правильно, с визуальной точки зрения. :) Между ванной и кухней вообще могут быть разные варианты.
MaSeVi
MaSeVi
12.07.2018 в 23:16:09
Vadim 161 написал: А на меня пучком ВВГ :)
Брааат!)))
dokar написал: видел ошибку , но от редактирования отказался по полититико-юмористическим соображениям.
Ну и правильно, что, серьёзным всё время быть? ;)
dokar
dokar
Мадонатор
12.07.2018 в 23:16:52
bnmuyt написал: ИЭК надо брать. Минимум два года валялся на полу весь в пыли в качестве времянки. Сейчас в очередной раз подключил к проточнику на время трубопрофилактики, проверил кнопочкой и замыканием N и PE, работает как часы. Тип АС.
bnmuyt, Бойлер , без электроники ,от него пакостей в виде в выпрямленной утечки ждать не приходится. :)
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
12.07.2018 в 23:17:51
Это да. Но вдруг и А такой же живучий. :)
MaSeVi
MaSeVi
12.07.2018 в 23:20:17
dokar написал: Бойлер , без электроники
А модель можете порекомендовать?
dokar
dokar
Мадонатор
12.07.2018 в 23:28:55
MaSeVi написал:
MaSeVi, Не знаю . Почти все бойлеры которые у мну были. Служили не менее 7-8 лет. И это при сезонном использовании на даче. Причем все разные производители и разные по объему. Были из нержи например.
Да, ни фига.
bnmuyt
bnmuyt
12.07.2018 в 23:30:29
Лично я вообще не заморачиваюсь.
На 10 дней умыться/ополоснуться самое то.
lex200
lex200
Кишинёв
13.07.2018 в 10:22:12
Запутали меня совсем :) Хотелось сгруппировать таким образом, чтобы в 1 группе было не больше 5 линий, ибо клеммы хагер мелкие такие
По статистике вообще большинство ставит под узо кондиционеры? Ибо у меня уже 8 лет 2 кондиционера были в другой квартире без защиты, и если проводили ревизию отключал автомат.
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2018 в 10:23:53
lex200, Ну коли ставите вообще УЗО, почему бы не завести под них и конд-ры?…
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.07.2018 в 12:21:41
Вот вам отрывочек из инструкции к кнодею.
Грубый, но справедливый
igor1
igor1
14.07.2018 в 00:31:18
lex200 написал: ибо клеммы хагер мелкие такие
Любопытно. Вы что, щит в разводную коробку превратили? Зачем Вам в щите клеммы? Ну, и клеммы, в общем-то, можно взять не на 2,5мм2, а, скажем, на 6мм2. Хотя, в квартирном щите клеммники обычно не ставят. Нет под них места, да и зачем?
