SeregaIvanov
SeregaIvanov
Уфа
11.07.2018 в 13:38:00
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: панельный 9-ти этажный дом 80-х годов. 3-х комнатная квартира, но есть приятный бонус в виде 4-й комнаты общей площадью порядка 25 кв.м. План квартиры изобразил на картинке. По плану БТИ - это что-то вроде холодной кладовки. Есть желание переделать ее в жилую комнату. Комната находится на стыке двух домов, стена прилегающая к моей квартире около 30 см, а вот стена прилегающая к соседнему дому, всего 14 см и плюс в ней есть дверной проем. Проем планирую заложить в пол кирпича (больше не влезет), но мне кажется стена очень тонкая для внешней. А вот как утеплить не знаю, снаружи никак не получится, мешает соседний дом. Встал вопрос чем утеплять изнутри, чтоб еще с точкой росы не попасть. Как вариант, думаю, может выложить стену газоблоками (кирпич наверно слишком тяжело будет. Также вопрос по стене с окнами, рамы поменяю на пластик, а вот под рамами планировал тонкую (5 см) бетонную плиту которая есть выложить изнутри пенопластом (4 см) и потом кирпичная кладка в пол кирпича (окна устанавливать на кирпич) Немного коряво описал, но все же огромная просьба, у кого есть опыт, подскажите как лучше сделать? Если стену выкладывать изнутри газоблоком, то какая толщина нужна? Хватит ли под окном кладки в пол кирпича, или нужно в кирпич? Толще пенопласт? Спасибо
nadegniy
nadegniy
11.07.2018 в 22:48:24
SeregaIvanov написал: Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: панельный 9-ти этажный дом 80-х годов. 3-х комнатная квартира, но есть приятный бонус в виде 4-й комнаты общей площадью порядка 25 кв.м. План квартиры изобразил на картинке. По плану БТИ - это что-то вроде холодной кладовки. Есть желание переделать ее в жилую комнату. Комната находится на стыке двух домов, стена прилегающая к моей квартире около 30 см, а вот стена прилегающая к соседнему дому, всего 14 см и плюс в ней есть дверной проем. Проем планирую заложить в пол кирпича (больше не влезет), но мне кажется стена очень тонкая для внешней. А вот как утеплить не знаю, снаружи никак не получится, мешает соседний дом. Встал вопрос чем утеплять изнутри, чтоб еще с точкой росы не попасть. Как вариант, думаю, может выложить стену газоблоками (кирпич наверно слишком тяжело будет. Также вопрос по стене с окнами, рамы поменяю на пластик, а вот под рамами планировал тонкую (5 см) бетонную плиту которая есть выложить изнутри пенопластом (4 см) и потом кирпичная кладка в пол кирпича (окна устанавливать на кирпич) Немного коряво описал, но все же огромная просьба, у кого есть опыт, подскажите как лучше сделать? Если стену выкладывать изнутри газоблоком, то какая толщина нужна? Хватит ли под окном кладки в пол кирпича, или нужно в кирпич? Толще пенопласт? Спасибо
SeregaIvanov, Изнутри все стены, потолок и пол утепляете зашкуренным ножовкой ЭППС, далаете базовый армирующий слой и финишную отделку. ЭППС будет работать как утеплитель и пароизоляция. !#[https://www.youtube.com/watch?v=VFGOn7cvbvU&t=40s]
SeregaIvanov
SeregaIvanov
Уфа
12.07.2018 в 07:37:49
Спасибо за ответ. А при укладке эппс на клей изнутри комнаты, плесень потом не появиться? У предыдущих хозяев та стена, что самая короткая была утеплена листами эппс, только без клея, а на одних дюбелях, когда снял все это, видно что весь верх стены в грибке
zadov
zadov
12.07.2018 в 12:17:14
Сколько можно уже пихать свой пенопласт куда можно и нельзя? Тем более в жилую комнату! Понимаю щас начнется что он де малогорюч, нетоксичен, укрыт отделкой, но это все бла-бла. Да хотя бы то что изнутри не утепляют уже ставит крест на и без того дурацком совете пихать пенопласт в отделку.
Автору. Мы в России. Энергия дешевая. Посчитай сколько лет сможешь топить на деньги, потраченные на утепление. Может оно того не стоит. А проблем и возни не будет вовсе!
SeregaIvanov
SeregaIvanov
Уфа
12.07.2018 в 12:52:56
zadov написал: Сколько можно уже пихать свой пенопласт куда можно и нельзя? Тем более в жилую комнату! Понимаю щас начнется что он де малогорюч, нетоксичен, укрыт отделкой, но это все бла-бла. Да хотя бы то что изнутри не утепляют уже ставит крест на и без того дурацком совете пихать пенопласт в отделку.
zadov, топить там придется электрическими обогревателями (думаю повесить на стены конвекторы) поэтому не очень дешево. Плюс нашел сегодня под обоями стык плит во всю высоту комнаты (вложил новую картинку, пометил на ней красным), что тоже тепла не добавит. А если выложить стену газоблоками, точка росы окажется у меня в квартире? или будет между блоками и плитой?
zadov
zadov
12.07.2018 в 14:03:58
SeregaIvanov написал: вот стена прилегающая к соседнему дому, всего 14 см
В 90е годы жил в квартире, которая ВСЯ была такая. Вдобавок и стояла на вечной мерзлоте, из-за чего дом выглядел изрядно покореженным. Зимой бывало -40. Справлялись так: батареи кочегарили на полную + в каждой комнате по электрообогревателю (условно 1.5-2 КВт каждый). Было тепло.
SeregaIvanov написал: топить там придется электрическими обогревателями (думаю повесить на стены конвекторы) поэтому не очень дешево
У инвертерного кондиционера КПД в несколько раз выше будет. Допустим потребляет 1 КВт, выдает 2-3. Могут работать при минусе, но КПД конечно же падает. Это вдобавок к электрообогревателю, не вместо.
SeregaIvanov написал: А если выложить стену газоблоками, точка росы окажется у меня в квартире? или будет между блоками и плитой?
Никто вам этого точно не скажет. Можно и выложить, все лучше, чем пластик. Оно дышит хотя бы как-никак. Как правило, подобные извращения заканчиваются сыростью в стене.
SeregaIvanov
SeregaIvanov
Уфа
12.07.2018 в 21:34:46
zadov, ок, спасибо. Буду думать
