umfhardy
umfhardy
12.07.2018 в 13:09:17
Добрый день, имеется кладовая на уровне подземного паркинга в ЖК. Но в ней сыро, влаги явной ен видно, но запах и мелкие мошки появились. Как можно избавится от всего этого? Площадь 36квм. Поставил две маленькие электрические вытяжки как в ванных обычно ставят, но пока эфекта нет. Пол и стены голые, от застройщика. Спасибо
svsv
svsv
12.07.2018 в 14:21:25
umfhardy, если туалетную бумагу на полу оставить, то на следующий день она будет влажная? Если будет, то ещё видимо обогрев нужен или окна/двери на лучшие менять (понять нужно конденсат от чего)
umfhardy
umfhardy
12.07.2018 в 14:49:50
svsv, гидроизоляция по полу и на стены до 80 см от церезит может помочь? Вентияляция вытяжка одна на вход тянет другая а выход , каждая по 20х20 см. Но кладовая 36квм и потолок 6 м в высоту. Также перех входом в кладовую еще общее помещение и туда вход вентиляции при закрытый двери 40х40 где-то и все. Конденсата явного не вижу, просто запах, ощущение сырости, мошки. Советуют сделать гидроизоляцию полюбому, может бетон тянет. Что думаете? Спасибо
svsv
svsv
12.07.2018 в 14:58:07
А может и гидроизоляция не помочь (причина может быть не в ней и на самой гидроизоляции начнёт выступать конденсат)... цена вопроса гидроизоляции? Смотрите сами готовы ли потребить деньги, если проблема не решится. Пока похоже, что где/то проблема на этапе стройки (что-то не по проекту, не по технологии пошло). Нужно понять цену вопроса вызова эксперта (не просто ремонтника, а именно эксперта ). Это больше для того, что если недостаток застройщика и застройщик жив, то может год потратить на суды и пусть застройщик возместит понесённый ущерб
umfhardy
umfhardy
12.07.2018 в 15:05:12
svsv, а на бетоне не бывает конденсата? Все впитывает?
svsv
svsv
12.07.2018 в 15:15:33
umfhardy, извините, не поняла суть вопроса. Если застройщиком сделана плохо гидроизоляциям, то влага тянется из-за того, что за бетоном. Но может быть, что влага идёт из-за перепада температур внутри и за бетоном, тогда иные меры
svsv
svsv
12.07.2018 в 15:17:31
umfhardy, а может быть ещё банальнее, что где-то проходят трубы, которые подтекают или которые не обёрнуты и вода к Вам бежит.
umfhardy
umfhardy
12.07.2018 в 15:31:24
svsv, ну это не узнать что под бетоном, в любом случае ее над сделать под плитку я думаю.
svsv
svsv
12.07.2018 в 15:41:05
А что по бокам и сверху кладовой? Есть ли такие проблемы в кладовых рядом? В родительском доме в первых двух подъездах плохо сделана гидроизоляция в подвале, где кладовые за зоной паркинга. Сама не смотрела, но жильцы говорят, что именно гидроизоляция пола плохо сделана (стены нормально). И даже есть лужи весной. Летом визуально ничего нет, но сыростью пахнет. УК сделала слив в полу (даже не спрашивайте зачем такое решение и правильно ли слив работает ... отмечу, что в подвале стоит насос для обслуживания сточных вод из помещений паркинга, подвала.) Так весной ещё хуже стало:-( Сейчас ждут осень, так как осенью тоже лужи там, чтобы начать работы по обращению в суд
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.07.2018 в 15:43:44
umfhardy написал: ну это не узнать что под бетоном
Есть же проект здания. В нём должны быть указаны все коммуникации.
ИМХО (IMHO)
umfhardy
umfhardy
12.07.2018 в 15:59:50
svsv, тоже что и снизу, шершавый бетон. Луж нет, конденсата тоже не вижу. Сосед слева сделал гидроизоляцию, плитку, натяжной потолок. Вроде все норм. НУ там и квадратура у него меньше, вытяжка 1 стоит у него всего.
