Marlagram
Marlagram
13.07.2018 в 06:33:46
Есть ситуация. Пятиэтажный кирпичный корпус дома постройки, емнип, 1957 года. Квартира на четвёртом этаже. Стояк чугунный, без каких-либо признаков проблем, возможно менялся в середине 80-х. Соседи сверху (выкупили не самую благополучную квартиру) делают большой ремонт. И хотят заменить не только свой, но и мой фрагмент стояка (за их счёт, на пластик). У них главная проблема - неудачно (высоко) расположенный относительно перекрытия тройник, требующий постамента под ванную не меньше 15 сантиметров. Плюс их фрагмент ржавый и подозрительный (стояк холодной воды рядом сгнил как раз над перекрытием). Стояк - общедомовое имущество, условно, повышенной опасности. Как я нагуглил, если делать его замену не через обслуживающую организацию (aka жилконтору) - то и весь последующий ремонт, и вся реакция на аварийные ситуации идёт (если упрощать) за счёт поменявшего. Для меня с учётом обстоятельств какие-то ремонтные телодвижения нежелательны, но что там соседи в ремонтном угаре сделают в случае отказа...
Пожалуйста, прокомментируйте и посоветуйте.
Hitgher
Hitgher
13.07.2018 в 06:43:22
Marlagram, Если у вас есть свободный. Доступ к стояку? Пусть меняют за свой счёт на нормальный пластик. Только и ваш тоже, хотя бы до компенсатора. И водяные стояки на Металл, а не дешовый полипропилен.
Marlagram
Marlagram
13.07.2018 в 06:50:05
Hitgher написал: Если у вас есть свободный. Доступ к стояку?
Не совсем свободный, как минимум надо укрывать, а скорее всего снимать унитаз. Плюс стояк довольно далеко от стен (минимум сантиметров 25), никак не закреплён кроме того, что мой тройник опирается на перекрытие, и ближе к стенам его не поставить - газовые трубы мешают.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
13.07.2018 в 09:08:39
Поддерживаю Hitgher. Канализацию на белую рехау. Без вашего участия у них надежно сделать не получится, могут раструб вырезать и поставить ремонтную муфту, а это рано или поздно потечёт к вам.И когда потечёт там уже придётся впустить к себе Жековских балбесов.Не стоит выкоблучиватся ,попросите в знак благодарности сделать вам ремонт в туалете.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Mazayac
Mazayac
13.07.2018 в 11:25:19
Marlagram, я бы согласился, при условии замены не на обычную серую, а на шумоизолированную (Wavin Asto, REHAU RAUPIANO). С нормальной сборкой и креплением к стене.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.07.2018 в 17:09:26
Rehau Raupiano в полной мере не является шумопоглощающей трубой. Модифицированные минералами у них только трубы, а вот тройники, крестовины, отводы - именно там где и создаётся основной шум, из обычного, только белого полипропилена. В отличии от Wavin Asto и Ostendorf Skolan DB, у этих вся линейка и трубы и фитинги модифицированные и тяжёлые.
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2018 в 18:37:13
Marlagram написал: Стояк чугунный, без каких-либо признаков проблем, возможно менялся в середине 80-х
Вот от этого надо плясать. Есть у вас действительно хороший чугун, 110, то менять его на какашку даже белого цвета не стоит. Только хороший чугун редкость, да ещё и в старом доме.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.07.2018 в 21:46:06
После 60 лет эксплуатации чугунный стояк не может быть хорошим. Но есть исключение - на последнем этаже его срок службы не ограничен.
Marlagram
Marlagram
14.07.2018 в 04:57:08
Спасибо всем высказавшимся.
Вопрос: А как формально оформить этот ремонт? Т. е. наверное, есть смысл составить договор, особенно в смысле подрядчика и остающихся у меня юридических "концов". Оплачиваю-то не я, но ответственность в случае чего (был печальный опыт, с тех пор очень настороженно ко всей этой сфере отношусь) моя...
SergeyE
SergeyE
07.08.2018 в 18:09:46
снятие унитаза это такая мелочь, что об этом даже не думайте пластик или чугун на предпоследнем этаже=без разницы, ведь от стены 25см - можно потом заизолировать как угодно, места хватает
Marlagram
Marlagram
07.08.2018 в 22:31:39
Ещё раз спасибо всем участвовавшим. Стояк поменяли от чердака и до третьего этажа включительно, на белый Рехау.
Кстати оказывается, что в своё время нам всем здорово повезло - над тройником на пятом этаже застряла бутылка из-под шампанского. Провалилась бы дальше...
