krserv
krserv
29.07.2018 в 02:11:13
попробую я еще раз с этой краской что есть, только разбавлю ее уайт-спиритом, чтобы она жидкая совсем была и буду наносить 1 слой в одном направлении прокатывания валик, не расскатывая им долго краску. Посмотрю что получится. Так до какой гладкости шлифовать поверхность перед покраской?
krserv
krserv
29.07.2018 в 02:54:02
alexx7777,
попробовал диски, те что Вы давали ссылку на польские очень быстро стираются. Бош, изготовленный в Швейцарии, брал вот здесь, более стойкий. https://www.kubaninstrument.ru/instruments/raskhodnye_materialy_i_komplektuyushchie/dlya_elektroinstrumentov/dlya_shlifmashin/shlifovalnye_krugi_i_nasadki/6shliflistov_e_f_wood_paint_d_125_k60_240_bosch_2608605112/
alexx7777
alexx7777
Химки
31.07.2018 в 20:30:08
krserv,
krserv написал: Грунтовку нужно покупать, или если на слой предыдущей краски, не на чистый метал, то не нужно?
Нет. Для уверенности лучше связаться с представителями производства. Шлифовал польскими стену и потолок (шпатлевку), понравились. Получается шлифовать? Шлифовать лучше пока шагрени практически не изчезнут.
krserv
krserv
31.07.2018 в 21:32:48
уже отшлифовал, прогрунтовал, грунтовка у меня была алкидная старая, сделал один слой, чтобы краска схватывалась с ней,а она с металлом где краска слезла до металла, и два раза прокрасил той же краской, но разбавленной до состояния жидкого молока уайт-спиритом. Валик научился совсем не нажимать, а катить по поверхности нежно, ласково... и только один-два раза, пока краска еще не начала изменяться при испарении растворителя. Получается гладко и красиво. Сейчас сохнет, завтра сфоткаю результат и буду уже сверху покрывать алкидно-уретановым яхтным лаком, т.к он по описанию устойчив от ударов, царапин. Предназначен для покрытия корпусов яхт, защищая их от разрушения при швартовке. Единственный минус этих валиков, все-таки с них лезет иногда пух, промывал, но единичные пушинки бывают. а вести валик я научился чуть ли не на весу, если хоть немного нажим получается, то рисунок отпечатывается, а если как у меня на "воздушной подушке", то все хорошо, главное следить, чтобы валик под своим весом не катился, а катился на весу.
alexx7777
alexx7777
Химки
31.07.2018 в 21:37:11
krserv, Главное теперь удачно и успешно доделать !!! :) Эх, пахнет небось сильно от уайт-спирита.
krserv
krserv
31.07.2018 в 21:40:01
Нет, сама краска пахнет да, а уайт-спирит купил в Леруа - 36 руб. литр, Российский, почти не пахнет, сам удивляюсь, научились наверное очищать.
krserv
krserv
31.07.2018 в 21:42:47
alexx7777 написал: krserv, Главное теперь удачно и успешно доделать !!!
Со шлифмашиной и Bosch наборами дисков от 80 до 220 - теперь ничего не боюсь. Между первым и вторым слоем шлифовал 180 - получается гладкая поверхность на ощупь. Обороты не рисковал, ставил 2, слой то краски тонкий очень от валика получается. Красота, шлифмашина подключена к Bosch пылесосу,у него мощность хорошая, вообще никакой пыли и рядом не было...
alexx7777
alexx7777
Химки
01.08.2018 в 12:08:08
krserv, Рад за Вас!!! :) Сами разобрались.
krserv написал: Российский, почти не пахнет, сам удивляюсь, научились наверное очищать.
Хорошо, когда хорошо!!! :applause: Валиком велюровым красили?
krserv
krserv
06.08.2018 в 12:20:13
да, велюровым красил и буду опять красить :) Еще учиться нужно работать со шлифмашиной. Начал шлифовать лаковое покрытие 150 зернистостью, наверно, нужно было 180 взять или еще меньше на финишную обработку поверхности или лак с краской хреновые, но образовались несколько лысин, придется снова красить. Мне зеркальная поверхность не нужна чтобы шлифовать 400-600-800-1000 и т.д, как автомаляра корпуса автомобилей шлифуют, но нужно подобрать зернистость чтобы не снимала слой краски, лака. Еще минус у шлифмашины нет плавного пуска, и она может начать вибрировать при пуске если ее удерживать на поверхности, а если дать ей возможность раскрутиться, то тогда при опускании на поверхность может по ней резануть, если чуть не ровно опуститься по плоскости обработки.
alexx7777
alexx7777
Химки
07.08.2018 в 00:45:42
krserv,
krserv написал: Начал шлифовать лаковое покрытие 150 зернистостью, наверно, нужно было 180 взять или еще меньше на финишную обработку поверхности
Может от 400 или 300 лучше пробовать? 150 это по любому много.
krserv
krserv
07.08.2018 в 01:05:18
Ну я прочитал на Леруа дисках, что финишная обработка для краски 180 - а супер финишная - 240. Тут я думаю проблема была в другом. У стола тонкое железо и оно играет прогибается, подмято местами и т.д, т.к это же не стол, а полка стеллажа. Из-за этого шлифмашина вибрирует и наверное краями режет покрытие. Перейду на ручную шлифовку бруском, будет понятнее. Я еще дельта шлифмашину купил для маленьких поверхностей, можно ей попробовать будет, если ручная шлифовка будет трудоемкой.
