Грэй
Грэй
23.07.2018 в 19:30:26
krserv написал: И краску как я понял нужно делать ни как из банки а жиже, чтобы она была больше на воду по вязкости похоже
У красок есть свойство "тиксотропность" это когда капли краски не растекаются, а сохраняют форму. Такие краски не создают подтеков на вертикальных поверхностях. Это свойство хорошо именно для вертикальных поверхностей, а также для матовых красок - именно такая рябь как на вашем фото, рассеивает отраженный свет и создаёт эффект матовой поверхности. Может я сейчас скажу глупость, но ваша краска вам не подходит - она, по всем признакам, тиксотропная, а вам нужна другая, - такая, которая, наоборот, растекается... ... говоря по- простому, ваша краска - дрянь. Краска, на банке которой написано "глянцевая" , и которая в то же время создаёт рябую рассеивающую поверхность - есть большой обман. Я бы сдал её и потребовал бы вернуть деньги.
Грэй
Грэй
23.07.2018 в 19:42:19
krserv написал: краску как я понял нужно делать ни как из банки а жиже,
Мало толку. Как вы сами заметили, тиксотропная краска очень быстро высыхает, даже жидкая, быстро теряет растворитель и густеет.
krserv
krserv
23.07.2018 в 20:43:56
Грэй написал: Краска, на банке которой написано "глянцевая" , и которая в то же время создаёт рябую рассеивающую поверхность - есть большой обман.
не знаю основы малярных наук, но блестит она хорошо, это не матовая, полуматовая краска.
krserv
krserv
23.07.2018 в 20:45:50
Грэй написал: а вам нужна другая, - такая, которая, наоборот, растекается...
И как я могу узнать что другая краска будет расстекаться?
Грэй
Грэй
24.07.2018 в 04:59:19
В описании, как минимум, не должно упоминатьсяо том, что краска тиксотропная, или о том, или что краска не образует подтёков. Либо обратитесь к грамотному продавцу.
alexx7777
alexx7777
Химки
26.07.2018 в 18:00:00
krserv, Как Ваши успехи?
krserv
krserv
26.07.2018 в 21:12:28
Стол сохнет, чтобы наверняка высох :) абразивы еще не купил. а по выбору абразива новую тему создал, т.к стол это мелочи, по сравнению с ремонтом, который собираюсь начать делать, для чего и машинку взял. http://www.mastergrad.com/forums/t282605-vybor-abraziva-dlya-shlifovaniya-steny/
krserv
krserv
27.07.2018 в 10:27:55
alexx7777, Опс, почитал по ссылке: http://maestria.ru/interesnyie-stati/shlifovka-i-polirovka-kraski.html
Все другие краски могут быть отшлифованы и отполированы, если они в соответствии с указаниями производителя используют отверждающий катализатор. Остальные материалы, такие как синтетические и акриловые эмали, могут обрабатываться, если в них добавлялся отвердитель. Полировка эмали, которая не была отверждена с помощью отвердителя, может повредить ее. © Источник: http://maestria.ru/interesnyie-stati/shlifovka-i-polirovka-kraski.html
Смысл в шлифовке перед полировкой состоит в удалении всей «апельсиновой корки». Убираются все выступы и остается только плоская поверхность. использования очень мелкой наждачной шкурки с зернистостью от 1000 до 1200, которая используется с водой. **Вся шлифовка производится от руки без использования пневматических или электрических шлифовальных машинок.** При шлифовке используйте резиновую шлифовальную подушку между рукой и шкуркой. Вокруг подушки обматывается половина листа шкурки. © Источник: http://maestria.ru/interesnyie-stati/shlifovka-i-polirovka-kraski.html
Вот в этой статье ответы на мои предыдущие вопросы с какой зернистости начинать шлифовку и можно ли это делать при помощи шлифовальной машины. Cейчас напишу производителю краски, чтобы узнать есть ли в составе краски отвердитель.
krserv
krserv
27.07.2018 в 15:41:22
Вот такая краска, Белорусская
krserv
krserv
29.07.2018 в 00:21:27
Получил шлифовальные диски, потренировался с машинкой, апельсиновую корку смог снять только 60 зернистостью, почти весь слой новой краски пришлось убрать, завтра с утра продолжу обработку. До какого уровня обработки лучше перед покраской слой шлифовать до 120 хватит? Чтобы шероховатость немного осталась, чтобы краска лучше держалась. Машинка нравится - мощная - зверь, правда на 6 оборотах сильно гудит, но я на 5 работал. Остановить не возможно, пробовал давил всем телом двумя руками, - крутит, реально наверное 500 вт есть у мотора. Зверь... Ну и как Grey написал, краску придется другую искать, т.к эта краска сразу схватывается, и не раскатывается валиком, а если по ней второй раз ведешь, то образуются неровности, рисунок валика остается. Грунтовку нужно покупать, или если на слой предыдущей краски, не на чистый метал, то не нужно?
krserv
krserv
29.07.2018 в 00:28:54
вот эта тоже краска не подойдет: https://baucenter.ru/emali_dlya_okon/724685/
т.к подходит для окрашивания вертикальных поверхностей, рам, подоконников, проемов, торцов, углов. Не образует потеков, не капает с малярного инструмента.
Может грунтовку взять и использовать ее для окраски в несколько слоев? https://baucenter.ru/gruntovki_po_metallu/340986/ или в нее не входит отвердитель и она не создаст износоустойчивое покрытие? Чуть ящик провез и поцарал поверхность? Мне нужна стойкая эмаль, чтобы можно было по столу желязяки перемещать не боясь поцарапать его. Во всяком случае стремиться к этому. Может эпоксидки к грунтовке добавить?
опять не подойдет: https://baucenter.ru/emali_belye/601413/ Удобна в нанесении, не образует потеков.
Все краски в продаже такие: Легко наносится, не образуя потеков. вот здесь пишут: https://krasnodar.leroymerlin.ru/product/emal-dufa-hochglanzlack-glyancevaya-cvet-belyy-0-75-l-10027370/
умеренная вязкость, обеспечивающая идеально ровное распределение;
вот еще нашел: Благодаря эластичности все алкидные лакокрасочные материалы не растекаются по поверхности,
Подробнее: https://dekoriko.ru/kraski/alkidnye/
