krserv
krserv
30.10.2018 в 10:54:42
Как можно ускорить сушку алкидного лака? Сушу на лоджии, подогревать бы не хотелось, открыты два окна и поставил большой вентилятор на обдув. Обдув ускоряет процесс сушки или нет? Использую алкидный яхтный лак. Сох всю ночь, но еще липнет на касание, а мне нужно срочно сосновые брусы, покрытые лаком уже устанавливать. Правда ночью температура была всего 10 гр тепла, Сейчас 16.
Грэй
Грэй
30.10.2018 в 18:08:19
krserv написал: Обдув ускоряет процесс сушки или нет?
ускоряет.
Грэй
Грэй
30.10.2018 в 18:13:21
krserv написал: Как можно ускорить сушку алкидного лака?
Нужно побыстрее выгнать из лака растворитель. Каким- то образом...)))))))
krserv
krserv
11.11.2018 в 15:41:26
А если прогревать лак феном градусов 60-70? Для эпоксидки нагрев ускоряет сушку и даже улучшает характеристики склеивания, как пишут в аннотации. У меня сейчас похолодало, а на лоджии под рамой металлической открываемой установлена рейка деревянная, еще лаком не вскрытая. Снять ее невозможно, т.к она на герметик посажена со всех 3 сторон. Она в п образной шине металлической находится. Хочу сверху ее лаком вскрыть, как и вся остальная деревянная конструкция у меня вскрыта. Но для этого нужно держать окно открытым, а на улице у нас сейчас 5 гр. тепла. Варианта нет быстрого подсыхания лака? Если феном дуть на открытом воздухе, эффективность будет малая, т.к при 5 гр. передача тепла на рейку будет малой, даже с малого расстояния быстро остывать будет. Остается надеяться, что по прогнозу погоды на следующей неделе будет потепление и к выходным температура днем подымется до 17 гр тепла.
Алекс_42
Алекс_42
Кемерово
06.03.2019 в 10:41:21
krserv, Доброго времени суток. Понимаю, что ваш стол уже, скорее всего, эксплуатируется)) Но хочу заметить, что алкидные материалы полимеризуются в результате окислительной реакции. Поэтому повышение температуры (как и усиленный обдув) приводит лишь к ускоренному высыханию верхнего слоя. В результате чего, нижние слои остаются сырыми, а на поверхности образуется "апельсиновая корка", вздутия, пузырение и т. п. повреждения ЛКП.
krserv
krserv
06.03.2019 в 11:31:43
интересный вопрос, но а каком нижнем слое можно говорить при одном проходе валиком. Слой же получается очень тонким, и разделить его на верхний и нижний врядли получится. А следующий слой наносится, когда предыдущий полностью высох.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.03.2019 в 22:41:29
действительно рация на танке а не на полупроводниках :)
