alexx7777
alexx7777
Химки
11.08.2018 в 14:22:02
krserv, Обычно такие предупреждения на банке пишут (про сквозняки и т.п.).
krserv
krserv
11.08.2018 в 14:50:38
написано: работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. А как можно проветрить помещение без сквозняка :)
alexx7777
alexx7777
Химки
11.08.2018 в 21:05:43
krserv, Тогда по любому можно. :)
krserv
krserv
11.08.2018 в 21:14:32
Завтра буду третий раз покрывать. Главное чтобы лак оказался нормальным, а не царапался от предметов на столе, если будет царапаться, придется брать Dufa и покрывать сверху немцем, о котором пишут что стойкий к механическим воздействиям и истиранию. На моем лаке тоже это написано, и даже что он противоударный, но в России много чего пишут и на упаковках и на заборах...
krserv
krserv
12.10.2018 в 22:10:09
Валики мне так понравились, что я хочу их везде использовать, например для покраски 25 мм уголков, но вопрос где взять валик шириной 2-3 см. Если 5 см обрезать, то он же не будет держаться нормально, у нее фиксирующие втулки по краям только? Бюгель 6 см еще один купить и обрезать до 3 см, проблем не будет, а вот валик где взять или как сделать маленький?
Грэй
Грэй
13.10.2018 в 03:45:06
krserv написал: а вот валик где взять или как сделать маленький?
такие есть, можно наверно,купить в интернете. Сделать можно, вынув втулку с одной стороны, затем обрезать валик и до нужной ширины, и снова вставить втулку.
krserv
krserv
13.10.2018 в 08:51:22
да,я так и сделал, но там есть углубление в которое входит втулка, и меньше 3.5 см валик сделать не получится. Хотя валики могут быть разные. Я экспериментировал на Dexter от Леруа.
krserv
krserv
13.10.2018 в 10:01:14
я с кисточками дешевыми 5 руб намучался, какие кисточки лучше покупать, чтобы они следы не оставляли и не сыпались. Решетку нужно подкрашивать, основные проходы у меня валиком будут, а вот с внутренней стороны нужно кисточкой. При этом форма играет роль? Круглые кисточки для чего делают? У меня решетка близко от стекла окна, думаю как ее лучше красить. Жена советует круглой кисточкой, а мне кажется, что лучше плоской плашмя между стеклом и решеткой. и какую щетину лучше брать - натуральную или искусственную из серии Pro?
Грэй
Грэй
13.10.2018 в 10:35:33
krserv написал: Круглые кисточки для чего делают? ........ и какую щетину лучше брать - натуральную или искусственную из серии Pro?
я вот тоже не пойму, для чего круглые. Возможно, чтобы можно было в любом направлении махать (они, кажется, называются "мАховые") они надевались на палку, так легче красить было. и ими легче работать кстати, рука меньше устаёт. Щетина натуральная лучше.
krserv
krserv
13.10.2018 в 10:55:19
Ну да, и краски они больше впитывают в себя, но не для того, как жена со мной спорит, чтобы круглые поверхности ими красить.
Грэй
Грэй
13.10.2018 в 13:22:56
krserv написал: чтобы круглые поверхности ими красить
:D
