alexx7777
alexx7777
Химки
07.08.2018 в 17:09:04
krserv, Могу пожелать лишь удачи и успехов!!!
krserv
krserv
08.08.2018 в 00:17:54
Cегодня шлифовал ручкой со шкуркой 400 - 800 самый раз, возможно Леруа для финишной отделки заборов имеет ввиду 180-240 зернистость, но у меня и 400 царапала сильно, что приходилось потом 800 зализывать, поэтому что Вы давали ссылку на статью - так все и есть ручной брусок и зернистость от 600 до 1200.
krserv
krserv
08.08.2018 в 15:58:45
Нанес краску второй слой, потом буду лаком еще покрывать. Но учитывая, что слой краски и лака валиком наносится очень тонко, это лишь пленочки, то сколько слоев краски и лака будет оптимально нанести? Собираюсь еще один слой краски нанести, а затем 3 слоя лака. Т.е будет 2 слоя грунтовки + 3 слоя краски + 3 слоя лака. Вроде как много, но если реально посмотреть это такие тонюсенькие пленочки, хотя с другой стороны не знаю, если лак защищает от истирания и механических воздействий, то нужна ли ему толщина покрытия? При этом, по идее каждый высохший полностью слой - сохнет по 24 часа каждый, должен создавать твердую основу - но как выбрать оптимальное количество слоев краски и лака?
alexx7777
alexx7777
Химки
09.08.2018 в 15:03:30
krserv, Зависит от лака, в этом случае нужен хороший. Обычно три слоя наносят на пол, краски достаточно два (если оттенок устраивает и цвет).
krserv
krserv
09.08.2018 в 15:35:27
я уже нанес третий слой краски, осталось нанести еще 3 слоя лака, спасибо.
alexx7777
alexx7777
Химки
09.08.2018 в 20:37:49
krserv, Удачи Вам и успехов в нелегком деле!!! :)
krserv
krserv
09.08.2018 в 21:19:32
не пройдет и три дня, как 3 слоя лака нанесу :)
alexx7777
alexx7777
Химки
09.08.2018 в 21:50:56
krserv, Главное не спешить, лак должен хорошо просохнуть перед слоями. :)
krserv
krserv
09.08.2018 в 22:45:23
я и написал, не пройдет и 3 дня, 24 ч на каждый слой. На банке написано, что от 12 до 24 ч. Возьму максимум, да еще сушить буду во первых на улице сейчас жарко, окна на лоджии полностью открыты и вентилятор ставлю большой для обдува. Поэтому должно за 24ч просохнуть основательно.
alexx7777
alexx7777
Химки
10.08.2018 в 18:23:49
Для некоторых лаков не советуют сквозняки. От вентилятора - это сквозняк или нет?
krserv
krserv
10.08.2018 в 20:49:21
на банке ничего не написано, вентилятор похож на сквозняк, т.к он воздух гонит вдоль стола, у меня открыты все окна на лоджии и возле стола вентилятор стоит на него направленный. Может это для пола не рекомендуют, т.к сквозняк по полу, может подымать лак от паркета, доски. У меня воздух сверху дует на стол, но не знаю хорошо это или плохо.
